Bobine d’allumage
Othman59
Membre depuis : 7 ans 6 mois
Bobine d’allumage
Message par Othman59 »
Bonsoir tous le monde.
Quelqu’un pourrait m’informer sur le placement des bobines d’allumage ( il me faut l’endroit du cylindre 2) svp merci beaucoup pour vos retours
Pour infos , j’ai un problème ma panamera 4s de décembre 2011 a du mal à démarrer à froid et tremble pendant quelques seconde ensuite cela redevient normal avec infos «  puissance moteur réduite «  qui parfois se transforme en « anomalie gestion moteur » avec des à-coups et parfois lorsque je conduis le message « contrôle pression d’huile défectueux » après changement des bougies cela n’a pas changé passage chez CP qui m’indique pompe haute pression à changer , coût 2600€ Sauf que quand je demande de voir le diagnostic le CP me refuse de m’imprimer les défauts et m’indique que cela se communique uniquement à l’oral.
Pendant mon entretien avec le conseiller il m’informe notamment que le diagnostic avait noté soupape cylindre 2 mais il m’assure que cela est dû à la pompe haute pression et que cela crée tous ses défauts. Au vu de la réaction du CP j’ai vraiment des doutes j’ai payer 150€ pour qu’il me dise à l’oral c’est la pompe HP je trouve cela quand même inadmissible.
Membre depuis : 10 ans 5 mois
Le cylindre 2 est le second cylindre à gauche quand tu regardes le moteur.
J'ai compris un truc avec les centres Porsche, c'est qu'ils ne sont pas tous réglos...il faut juste savoir à qui on a à faire avant d'accorder sa confiance.
Othman59
Merci beaucoup pour le schéma donc si je comprend bien quand j’ouvre le capot c’est la première du haut à droite ?
filou27
Message par filou27 »
vu ton probleme cela viendrai bien de la pompe HP qui est HS , en gros elle ne fournie pas les 40 bar de pression, donc tremblement et moins de puissance .
une fois chaude, tu n'as plus de tremblement ?
bentley continental gt 680 cv
porsche 928 s4 v8 5.0
rolls royce silver shadow 2
jaguar xjs v12 cabriolet
mercedes 450 sl
bmw 628 csi
notre garage
https://www.ff-motors.fr/
Othman59
À chaud je n’ai plus ce problème , enfin parfois j’ai quand même puissance moteur réduite mais une fois sur 2
filou27
oui , je pense moi aussi à la pompe HP
en gros , mauvais démarrage apres quelque temps ou moteur froid et perte d'au moins 20% de la puissance .
simple à vérifier , passage au PIWIS pour vérifier la pression HP .
ça je fait et ne cache rien au client car il reste avec moi lors du diag
mercedes 450 sl
bmw 628 csi
notre garage
Othman59
Le seul problème c’est que le CP n’a pas voulu que j’assiste au diag et m’a seulement communiquer l’info de vive voix d’ou le doute, mais je pense bien que je vais changer la Pompe HP et je verrai
filou27
vous allez changer la pompe HP sans meme avoir vérifié le probleme ???
j'en connais qui ont changés beaucoup chose comme çà avant de trouver
mercedes 450 sl
bmw 628 csi
notre garage
Othman59
Ben c’est le CP qui m’a dis que c’etait La pompe HP
J’avais aussi fait un diag par un spécialiste et j’ai pris en photo le diag c’etait avant de faire le diagnostic de chez Porsche
