fuite sur carter de distribution
bakead38
Membre depuis : 7 ans 2 mois
Panamera : 970.2 Base
Message par bakead38 »
Bonsoir,
Après une révision des 60 000 km pour ma fille de 2013, mon garagiste m'a inscrit une annotation " fuite S/carter de distribution banc 2".
Est ce que vous pouvez m'indiquer à quoi correspond cette fuite, si c'est alarmant ou seulement un défaut connu chez les Panaméra. Si c'est défaut, est ce que Porsche a fait des rappels pour cette anomalie ?
En vous remerciant
Bon week end
Membre depuis : 7 ans 9 mois
oui le carter de distribution est vertical et ,il ferme le dis carter sur le devant du moteur ou tourne la chaine et différents pignons comme ceux des variocams . dans ce compartiment l'huile barbote donc la
fuite ne peut pas être très importante ,pour une voiture de 60000 kms c'est étonnant et pas normal voir un défaut de montage si c'est un léger suintement à surveiller ,moi quand j'ai acheté ma voiture qui avait 129000kms j'avais 2 vis de ce carter qui étaient cassées du coté droit que j'ai faites remplacées gracieusement comme beaucoup d'autres choses par ce cp de l'est qui pédalait beaucoup dans la choucroute :diable:
bakead38
Merci pour ses renseignements.
Je vais aller voir le CP .
je reviendrai vous dire.
bonne journée
