Panamera 4S 2012 problème boite PDK
KhalidBoule
Membre depuis : 5 ans 11 mois
Message par KhalidBoule »
Bonjour j’ai un problème sur panamera 4S année 2012 ( transmission PDK). Le véhicule roule normalement sans problème. Et je pense qu’en chauffant elle se met en défaut « boite de vitesse ». Comme si j’étais en position N. Il faut attendre que la voiture refroidisse avant de pouvoir utiliser à nouveau la transmission correctement. Après diagnostic électronique, ça affiche les erreurs P1733 P1734... je vous joins les captures d’écran. De l’aide s’il vous plaît...si quelqu’un a une solution
Membre depuis : 8 ans 7 mois
Peut être la crépine ? Ou un manque de fluide.
Je pense pas à un problème électrique ou électronique mais plutôt à un problème physique.
Membre depuis : 10 ans 5 mois
Khalidboule a écrit :Sinon comme expliqué plus haut, la bête (panamera v8 4S 2012) fait des siennes. Quand elle chauffe ça se met en défaut transmission. Et une fois refroidit ça repart comme si de rien n’était. J’étais sur la piste Du faisceau de capteurs (sensor pack) de la boîte...mais j’aimerai un témoignage ou de l’aide d’un gars qui a déjà connu cette situation (et résolu si possible).
Merci d’avance à vous tous.
Oui. D'après les erreurs, ce pourrait bien être le sensor pack.
dreamettev
Message par dreamettev »
Très certainement un solénoïdes qui fait des siennes.
Si tu es un peu bricoleur, ça se change sans difficulté..
KhalidBoule
Merci les gars pour votre réactivité !!!! Wouaw !
#Henri-Michel niveau good. Crépine à checker.
#Allroadusa oui je suis sur cette piste car c’est le plus probable vu le diag et aussi le fait que ce soit quand la température monte que le défaut apparaît et disparaît une fois le véhicule refroidit.
#Dreamettev quand tu parles de solénoïde c’est bien celui que j’ai entouré sur la pièce jointe?
Merci d’avance à tous 💪🏼
N'oublie pas aussi de checker ta batterie ...
dreamettev
KhalidBoule a écrit : 07 oct. 2020 22:24 Merci les gars pour votre réactivité !!!! Wouaw !
Oui c'est bien ça
