les suspensions pneumatique !
Ntk974
Membre depuis : 5 ans 5 mois
Message par Ntk974 »
Je vous propose de balancer en vrac les infos glané ici et la sur le fonctionnement, les réparations, et les spécificités des suspension pneumatique des panamera.
Ici une video tuto en quelques etapes pour le changement des amortisseurs pneumatique de la 970 de la marque arnott !
À aucun moment n’est spécifié le gonflage à l’azote, il est expliqué qu’il faut déconnecter la fiche air du compresseur, puis le connecteur électrique puis tout reconnecter !
Est ce que le gonflage à l’azote ne serait pas un pré gonflage interne de la suspension qui concernerait un compartiment interne ? Je ne voit pas comment l’azote resterait dans la suspension alors que l’air s’en échapperait ?
Ntk974
Ici un lien sur un forum, ou plusieurs solutions sont proposé !
Apparement le système serait en circuit fermé !
Ce qui expliquerait l'interêt d’un remplissage à l’azote
https://www.6speedonline.com/forums/pan ... ill-2.html
- Recharger à l’azote via un embout et un diag piwi qui permet d’ouvrir et fermer la valve de la suspension pour le remplissage.
La question est : est il possible de laisser cette valve electronique fermé au moment du démontage de la suspension ? Afin d'éviter le
Re remplissage de l’azote, il n’y aurait que la pression contenu dans les tuyau qui s'échapperait et serait remplacé par de l’air.
- laisser le compresseur remplacer l’azote manquant par de l’air ( 70% d’azote ) !
Apparement pas si problématique que ça, il y aurait un filtre anti humidité sur le compresseur !
La société indy réparerait depuis toujours les suspension pneumatique en remplissant à l’air.
-un embout de type T avec vanne branché entre la sortie du compresseur et le réservoir pour remplir au maximum à l’azote le circuit.
Pour ma part, je pense que le changement des triangles supp nécessitant le démontage des suspension pneumatique à l’avant pourrait se faire sans remplissage a l’azote si les valves reste fermé lors de démontage !
Il faudrait savoir si le diag piwi est obligatoire pour ça ou si il ne sert qu’a ouvrir les valves !
Si le fait de désactiver le pasm avec un appui long sur le bouton permettant de rehausser, suffit a geler le système jusqu’a réactivation !
Et dans le cas contraire, il suffirait de rouler à l’air jusqu’au prochain passage obligatoire au cp et en profiter pour qu’ils rechargent à l’azote à ce moment la !
Je pense et c'est juste une hypothèse que le gaz N est juste mis ds le circuit lors d'un ordre de réparation sur l'amortisseur , peut importe lesquels . Ceci est la condition à appliquer pour éviter les problèmes d'humidité ds le circuit qui pourrait éventuellement provoquer des pannes ds le système .
Si tu déconnectes la prise d'air sur 1 des 4 amortisseur celà ne vide pas le circuit , il y a des vannes ou clapet anti retour , imaginons un scénario de se genre en pleine croisière . D'ailleurs j'avais mis une vidéo relatant de se problème .
Mais comme l'avait souligné Jérôme ds un autre post c'est bien de l' azote 5 qui est appliqué ds le circuit en voici une nouvelle indication qui porte vers ce sens https://www.air-suspension-shop.com/Por ... 0072198250 .
Ntk974
J’ai pu discuter avec le chef d’atelier du cp de la reunion aujourd’hui !
Il m’a affirmer que les amortisseurs étaient gonflé a l’azote lors d’un remplacement uniquement !
Le circuit n’est pas un circuit fermé ! Le compresseur fait ses appoints en air, le filtre anti humidité du compresseur contribue à garder au sec les suspension !
Le fait de remplir les suspensions suite à un remplacement avec de l’azote, c’est juste pour éviter d’y introduire trop d’humidité, et pour éviter de laisser le compresseur de la voiture forcer et claquer..
Il me dit que certains remplissent les amortisseur â la soufflette, donc pas trop d’inquiétude â avoir la dessus je pense !
D'après moi, tout nos systèmes pneumatique tournent a l’air depuis longtemps !
Sauf si quelqu’un arrive à me démontrer que l’azote ne se mélange pas à l’air, et que l’azote reste tranquillement au fond de la suspension pendant que l’air est évacué ?
Membre depuis : 9 ans 4 mois
L’azote qui ne se mélange pas à l’air!!
Difficile quand on imagine que l’air est constitué à 80% d’azote
Topher
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Panamera : 970.1 S
Message par Topher »
bonjour je vous expose mon problème en espérant trouver une réponse après un changement de capteur assiette a l avant les amortisseur de derrière ne monte pu correctement lavant es très haut et l arrière très bas.
il y a t il une manipulation a faire svp.
dsl si je ne suis pas dans la bonne rubrique merci d avance
Panamera TSEH
Membre depuis : 5 ans 10 mois
Message par Panamera TSEH »
Les suspensions d'une Citroën ancienne sont gonflées à l'azote... qui réagit comme l'air. L'azote est un gaz neutre, il a une constante de compression connue et il évite l'oxydation, c'est en fait une question d'étanchéité du circuit ou du contenant.
L'air est chargé d'impuretés et d'humidité, et çà, c'est mauvais pour n'importe quelle système mécanique. Et si ce système donne des caractéristiques pour de l'azote, il en donnera d'autres avec de "l'air" qui est un mélange de gaz.
Pour moi, si vous voulez que vos suspensions gardent leur caractéristiques dans le temps, et soient conformes à l'origine, il faut les faire gonfler à l'azote, ce qui est assez facile actuellement.
Ntk974
Apparement le circuit n’est pas étanche vu que le compresseur gonfle et dégonfle constamment le système ?
Comment expliquer que l’azote resterait dans le circuit sans se mélanger a l’air introduit par le compresseur ?
TABAKA
Membre depuis : 2 ans 2 mois
Message par TABAKA »
je fais actuellement le changement des jambes de forces sur une panamera 4s
le circuit est bien un circuit fermé rempli a l'azote
explication :le compresseur est composé d'une entrée et évidemment d'une sortie et aussi de deux électrovannes
vous remarquerez que l'accumulateur n'a qu'un orifice qui fait office d' entré et sortie
lorsque le calculateur demande une hauteur supérieure le compresseur active une des deux électrovannes celle qui envoie vers les amortisseurs via le bloc valves (l'azote est prélevée dans l'accumulateur)
si on demande de descendre l'auto c;est l'autre électrovanne qui s'active et renvoi l'azote dans l'accumulateur
VOILU !
Membre depuis : 4 ans 4 mois
Je ne crois pas trop à cette explication. L'accumulateur est chargé à 17 bar et les jambes de suspension travaillent à 7 bar. Je ne vois pas comment tu fais retourner de l'air (ou azote) à 7 bar dans un réservoir à 17 bars !!
Oui le circuit est sous azote d'origine, mais au bout d'un certain temps l'air entre dans le circuit avec le compresseur au travers d'un assécheur (dont on ne connait pas la durée de vie d'ailleurs)
Lorsqu'on change un élément, on préremplit d'azote le réservoir à 17 bars. Mais je peux me tromper. ;)
Les premiers Cayennes n'avaient pas d'azote, mais de l'air. L'azote à l'avantage de ne pas se charger en humidité et d'être stable à toute température (comme dans les pneus). Le système marche très bien à l'air sauf dans les régions très froides ou l'humidité dans l'air peut coller les électrovannes et créer un défaut.
