Remplacement amortisseur arrière
Aremanap
Membre depuis : 5 ans 5 mois
Message par Aremanap »
Le garagiste m'a informé que mon amortisseur arrière droit était mort et cela a été confirmé qq tps après suite au CT.
Ma Pana est équipée du réglage électronique et PASM (pas de PDCC).
L'intervention pour le remplacement des 2 amortisseurs ne semblent pas compliqué et en regardant sur qq sites j'ai trouvé des amortisseurs BILSTEIN à environ 1000€ les 2 et en CP la fourniture pour 1 amortisseur d'origine est de 1000€ ...
Je précise que la réf. de mon amortisseur est 970 333 015 05 et que l'équivalence trouvée chez de BILSTEIN est 26-265605 sur le site TOPWAGEN..
Mon souci vient du fait que selon les sites (TOPWAGEN, MIESLER ou DESIGN911) l'information est différente car sur certains fournisseurs l'amortisseur BILSTEIN 26-265605 n'est pas l'équivalent du mien (du moins il n'est pas dans la liste des équivalents).
J'ai donc deux questions (1 par amortisseur :hehe: )
QqU'un a t'il déjà rencontré ce pb?
Qqu'un a t-il déjà remplacé ses amortisseurs pas du BILSTEIN?
ricardo92500
Membre depuis : 5 ans 7 mois
Message par ricardo92500 »
Hello l'ami tas pas eu bcp de réponses, oui j'ai vu moi aussi du bilstein sur oscaro...etonne que ca ne soit pas plus cher l'amortisseur en CP....!
En tt cas ton retour m'interesse si jamais ca marrivait un message comme ça... :rougefaché:
"Je ne perds jamais, soit je gagne soit j'apprends..."
filou27
Membre depuis : 9 ans 2 mois
Message par filou27 »
attention à une chose aussi
si ton garagiste n'a pas de quoi recharger à l'azote il ne pourra pas regonfler le système de suspension et encore moins si il n'a pas le piwis 2 ou 3 pour la procédure .
on peut sans azote, mais il faut le piwis , c'est compliquer et long à faire .
sous peine que la voiture reste au sol .
bentley continental gt 680 cv
porsche 928 s4 v8 5.0
rolls royce silver shadow 2
jaguar xjs v12 cabriolet
mercedes 450 sl
bmw 628 csi
notre garage
https://www.ff-motors.fr/
Membre depuis : 10 ans 2 mois
A mon avis ici, il s'agit ici d'amortisseurs conventionnels et non pneumatiques, donc pas d'azote, non ?
ricardo92500
oula vaut mieux allez en concess alors!
filou27
oh oui, mince j'avais mal regardé :rouge:
donc aucun problème
mercedes 450 sl
bmw 628 csi
notre garage
ricardo92500
magnifique le garage filou! :clap: :super:
Aremanap
Oui effectivement je parle d'un amortisseur classique, je ne touche pas l'amortisseur pneumatique (les deux sont bien dissocié, pas comme à l'avant).
J'ai contacté un revendeur spécialisé dans les amortisseurs et lui me vend du BILSTEIN mais pas la même référence que celle que j'ai trouvé!
Aremanap
Me revoilà avec mon histoire d'amortissement.
J'ai commandé les BILSTEIN qui correspondent a la réf porsche.
Je les ai recus rapidement et installés sur ma voiture.
Mais voilà maintenant elle me met un message d'erreur, anomalie systeme châssis.
Je l'ai eteinte et rallumée puis plus rien, tout fonctionnait correctement.
Une journée plus tard je demarre et le message réapparait
Une idee du pb? J'ai essayé de retirer et remettre les capteurs d'assiettes dans le coffre mais rien y fait!
Je me demande s'il n'y a pas une procédure de recalibrage?
Aremanap
Je prends le temps de vous faire mon retour d'expérience sur les amortisseurs à l'arrière.
Mon pb de message de panne étant réglé (il était lié à un capteur mal repositionné), je vous joins qq photos de l'opération.
Il n'y a rien de différent qu'un autre véhicule sauf cette histoire de capteurs à bien remettre :langue3:
En photo les éléments qu'il faut ôter et remettre en serrant au couple (66Nm sur la liaison avec carrosserie et 90Nm sur bras inférieur).
