Page 5 sur 8
Re: Recharge sur Panamera 4e Hybride Sport Turismo
Posté : jeu. 3 nov. 2022 08:55
Peut-être que c'est juste pour spécifier qu'à 85% ça marche sous entendu, on gagne du temps de charge c'est plus marketing non?
Posté : jeu. 3 nov. 2022 09:00
par jerome25
Je pense que c’est plutôt ça. Une recharge en dessus de 85% ne sert pas à grand chose et 85% c’est un minimum.
Posté : jeu. 3 nov. 2022 09:12
par mike2983
Après ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a peut etre une analogie avec les voitures "tout électrique" ou dans les superchargeurs
il me semble que la charge n'est généralement qu'à 80% car cela permet déjà de préserver la batterie : en effet la batterie
est soumise à rude épreuve dans ces super-chargeurs et le temps pour passer de 80% à 100% est le même approximativement que pour passer de 0 à 80 % car la puissance de charge diminue et que certaines bornes facturent au temps passé.
Maintenant la question que je poserai c'est quand on charge chez soi soit sur une prise 220V (monophasée) soit sur une prise 380V (triphasé en mettant le chargeur porsche à 50% de puissance), la batterie reste quand meme moins éprouvée au niveau de la chauffe lors de la recharge donc peut etre qu'il n'y a pas vraiment de vieillissement prématuré.
(je ne fais que des suppositions)
Posté : jeu. 3 nov. 2022 10:10
par ThL
Le 380, c’est pour les 100% électriques.
Tu verras avec l’expérience, le niveau de charge nécessaire pour tes trajets.
Un exemple : pour aller à la ville, je dois faire 15km de route à 90/70 km/h. Ensuite la voiture passe en électrique…50km/h… pour environ 3-4 km, puis retour.
Je sais que je n’ai pas besoin de 100% de charge pour le trajet, avec 30km j’ai assez et quand j’en reviens il est temps de recharger.
Si je consulte le PCM, je vois que je consomme +/- 20kw pour 100km. Dans mon exemple, je roule environ 40 km et j’utilise donc +/- 8 kw.
8 kw représentent 2/3 de ma capacité totale soit 12kw ou 43km.
Appliqués aux 43km, les 2/3= 28km: ceci confirme mon expérience par les chiffres.
Le même trajet le soir en hiver sera logiquement plus énergivore.
Posté : jeu. 3 nov. 2022 11:21
par mike2983
Merci THL pour tes chiffres.
Comme je l'ai dit, je n'ai fait encore que 500 KM avec la voiture.
voici d'ailleurs le résumé.
J'ai fait quelques parcours uniquement en électrique (pour justement vider la batterie et voir les divers temps
de recharge) et à 2 ou 3 km près je faisais exactement le nombre de kilomètre annoncé (c'était en quasi totalité des trajets sur petites routes (pas de ville) donc aux alentours de 52 km.
Je parlais de 380 car chez moi j'ai du 380 pour quelques équipements et donc une prise associée sur laquelle je peux brancher le chargeur porsche. (cela me permet quand le chargeur est à 100 % de puissance de charger ma batterie en 02h30 et entre 4 et 5 heures à 50 % au lieu de 7/8h sur le 220V.) Je n'ai pas eu de modification ou branchement électrique à faire., j'en profite.
Posté : jeu. 3 nov. 2022 11:41
par ThL
Tu as 17,9kw de batteries.
Même avec du 380v, tu recharges à 7,2 kw par heure, il est donc logique qu’une charge complète prenne 2h30 (2,5x7,2).
Posté : jeu. 3 nov. 2022 11:56
par mike2983
oui oui tout a fait je n'avais pas d'interrogation sur ce point.
c'était juste pour préciser que j'avais la prise et que c'était plus rapide pour le chargement.
je pense que je vais avoir le second RDV avec Porsche soit semaine prochaine ou semaine d'après et je leur
poserai la question sur leur recommandation de charge générique à 85% et je ne manquerai pas de revenir ici pour vous donner leurs explications.
merci encore. !!
Posté : jeu. 3 nov. 2022 16:38
par ThL
Oui, bonne idée !
Comme je l’ai dit chez Porsche, nous devons appréhender les nouvelles technologies hybrides et électriques et bien les comprendre pour essayer d’en tirer le maximum.
Enfin je pense que nous faisons partie de ceux qui aiment bien tout comprendre
Posté : jeu. 3 nov. 2022 16:42
par mike2983
tout à fait.
s'ils l'ont écrit c'est pour quelque chose et je leur dirai aussi que si c'est pour ensuite se dégager de toute responsabilité en cas de pb sur des batteries (vous n'avez pas respecté la consigne xxx écrite à la page yyy) et qu'ils vérifient (parce que maintenant la technologie permet beaucoup) et voient que l'on a tout le temps chargé à 100 % il faudra qu'un "intelligent"
se penche alors sur la mise en place d'un moyen simple pour l'utilisateur de choisir au moment du début de charge :
arret à 85 % ou à 100 % !!
Posté : sam. 5 nov. 2022 20:14
par mike2983
A toutes fins utiles, je suis tombé sur cet article aujourd'hui.
https://www.numerama.com/vroom/999799-q ... rique.html
Sinon, l’application chargeprice donne aussi une bonne idée du prix d’une recharge selon la borne et la carte possédée.
