Anomalie frein de parking
Jerome59000
Membre depuis : 4 ans 1 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Jerome59000 »
Bonsoir, depuis quelques jours j’ai ce message d’erreur « anomalie frein de parking » après passage diag voici les deux codes
code 000018 « frein de parking non calibré »
Code C11006 « calculateur frein de parking, codage »
Si quelqu’un peut m’aider merci d’avance
Jerome
fribourg_87
Panamera : 970.1 S
Message par fribourg_87 »
Salut,
Je viens d'avoir le même problème que toi. Actuateur du frein de parking de la pince gauche (arrière gauche donc) qui est HS apparemment.
600 CHF chez Porsche, mais ça doit exister en pièce moins chères d'autres marques.
Est-ce que quelqu'un aurait des références ou fournisseurs à proposer ?
Merci d'avance :clap:
Quelle année ta S ?
fribourg_87
Panamera : 970.1 S
2011 :coeur:
Il y a beaucoup de références mais pour le côté gauche en 2011 c'est ça:
Moitié prix, d'occaz:
https://teile.com/en/porsche-parts-shop ... or-L/72600
fribourg_87
Panamera : 970.1 S
merci beaucoup :super:
Si ce n'est pas trop indiscret, tu fais comment pour trouver la référence ?
fribourg_87
Panamera : 970.1 S
Merci beaucoup, je ne connaissais pas ce site ;)
fribourg_87
Panamera : 970.1 S
Je viens de recevoir mon actuateur gauche. Je pensais qu’en 2 vis c’était changé, mais je vois en ayant enlevé ma roue qu’il y a un peu plus de travail à prévoir.
Que démonter pour faire au plus simple ?
Pour le retirer il faut dans un premier temps mettre HS le frein de parking électrique.
Soit, tu as un appareil obd pour le mettre hs soit tu déverrouilles le frein de parking puis tu coupes le contact et tu débranches la batterie pour éviter qu'il ne fonctionne.
Ensuite, tu retires l'étrier de frein, puis le disque. Si ton disque est un peu usé tu vas devoir écarter les plaquettes pour que l'étrier sorte.
Ensuite, tu retires les mâchoires (idem frein à tambours)
Puis tu serres avec un collier les deux pistons de poussée et tu dévisses le servo-moteur et tu le retires par l'arrière. ;)
