Problème démarrage & Start/Stop
Jeff78
Membre depuis : 2 ans 11 mois
Panamera : 971.1 4S
Message par Jeff78 »
Depuis quelques jours, je suis confronté à un petit souci : au premier tour de clé la voiture ne démarre pas. Au deuxième, ça démarre très bien et l'erreur "Panne fonction Start-Stop" s'affiche. Le Start-Stop ne fonctionne plus ensuite en roulant.
J'ai pu voir sur des forums que cela pouvait venir d'un souci de batterie. Je l'ai donc rechargée une nuit mais le problème persiste.
Avez-vous des idées avant que j'aille au CP ?
Membre depuis : 3 ans 3 mois
Difficile à dire comme ça. Le bouton ne s'allume plus quand tu appui dessus ?
Jeff78
Panamera : 971.1 4S
Bonjour Marcus,
Le bouton Start/Stop indique une erreur lorsque j'appuie dessus.
Merci pour ton retour, je voulais juste savoir si quelqu'un avait déjà eu ce pb.
Une reprogrammation risque d'être nécessaire avec un piwis.
Sinon tu peux essayer de débrancher la batterie 30s et de la reconnecter. ;)
Jeff78
Panamera : 971.1 4S
Il n'a y pas de risques de pertes de configuration en débranchant la batterie ?
Non.
Jeff78
Panamera : 971.1 4S
Fait, merci !
A voir ce qui se passe au démarrage à froid demain matin.
J'ai pu me rendre compte que la batterie alimentait une usine électrique, en témoigne le cablage de la borne + 8| :hehe:
Tu devrais le voir immédiatement puisque le bouton était inopérant, là, il doit l'être non?
Je pense quand même à la batterie, elle date de quand?
Jeff78
Panamera : 971.1 4S
Si je regarde sur le (magnifique) site de marcus, elle date de juin 2017, donc batterie d’origine.
