Page 1 sur 2
Problème démarrage & Start/Stop
Posté : 01 juin 2023 09:09
par Jeff78
Depuis quelques jours, je suis confronté à un petit souci : au premier tour de clé la voiture ne démarre pas. Au deuxième, ça démarre très bien et l'erreur "Panne fonction Start-Stop" s'affiche. Le Start-Stop ne fonctionne plus ensuite en roulant.
J'ai pu voir sur des forums que cela pouvait venir d'un souci de batterie. Je l'ai donc rechargée une nuit mais le problème persiste.
Avez-vous des idées avant que j'aille au CP ?
Re: Problème démarrage & Start/Stop
Posté : 01 juin 2023 09:42
Difficile à dire comme ça. Le bouton ne s'allume plus quand tu appui dessus ?
Posté : 01 juin 2023 10:59
par Jeff78
Bonjour Marcus,
Le bouton Start/Stop indique une erreur lorsque j'appuie dessus.
Merci pour ton retour, je voulais juste savoir si quelqu'un avait déjà eu ce pb.
Posté : 01 juin 2023 11:27
Une reprogrammation risque d'être nécessaire avec un piwis.
Sinon tu peux essayer de débrancher la batterie 30s et de la reconnecter.
Posté : 01 juin 2023 13:26
par Jeff78
Il n'a y pas de risques de pertes de configuration en débranchant la batterie ?
Posté : 01 juin 2023 13:53
Non.
Posté : 01 juin 2023 14:15
par Jeff78
Fait, merci !
A voir ce qui se passe au démarrage à froid demain matin.
J'ai pu me rendre compte que la batterie alimentait une usine électrique, en témoigne le cablage de la borne +
Posté : 01 juin 2023 18:18
Tu devrais le voir immédiatement puisque le bouton était inopérant, là, il doit l'être non?
Posté : 01 juin 2023 19:31
par ANNON
Je pense quand même à la batterie, elle date de quand?
Posté : 01 juin 2023 23:58
par Jeff78
Si je regarde sur le (magnifique) site de marcus, elle date de juin 2017, donc batterie d’origine.
