Relai compresseur suspension
Membre depuis : 8 ans 1 mois
Aujourd'hui, message panne châssis. Valise icarsoft pour lire erreurs et effacer les codes erreurs. Les erreurs reviennent. J'ai lu les différents postes, et je veux changer le relai et le fusible. Savez vous où se trouve le relai du compresseur de suspension?
Merci d'avance.
Le fusible du calculateur PASM est en A10
Le relais est en position D5 , si c'est celui d'origine il porte le n° 373 Gris . Le nouveau relais porte le n° 645.
Merci beaucoup. Si je change, je dois donc mettre le nouveau?
Tu veux changer ton relais en préventif d’une panne sur le compresseur ou le faite d’une panne châssis?
Le compresseur est resté tourner en permanence ?
En fait, message panne châssis survenu hier. C'est donc curatif ou au pire préventif
Je l’avais remplacé en préventif pour m’a part .
La panne châssis survient lorsqu’il y a un déséquilibre au 4 coins du véhicule, ça peut-être les capteurs d’assiettes, les suspensions, le compresseur.
Pour beaucoup ici le compresseur à été remplacé suite à cette panne châssis.
Ok. Porsche poitiers étant fermé en août, je vais acheter le relai chez audi qui a le même pour Q7. J'ai zussi un code erreur pour mémoire des sièges passagers et conducteurs. Il y a peut être un pb de fusible commun.
Chez Audi tu le trouvera sans souci le 645 :super:
Tu as contrôlé ton fusible en A10 ?
Ce matin, j'avais plus de message, depuis qu'avec la valise icarsoft cr max, j'avais hier soir charger des ressorts puis ventiler les amortisseurs (voiture basse puis remontée).
J'ai quand même changé le relai avec un générique Restagraf 6493 qui exactement les mêmes caractéristiques.
