Polarité injecteur panamera 3,6 v6 essence
Greg02
Membre depuis : 2 ans 10 mois
Message par Greg02 »
Bonjour à tous
Heureux possesseur d une panamera 4 3,6 v6 essence et roulant énormément avec... Tous les jours et beaucoup, je vais la passer au bioethanol.
Pour cela j ai acheté un boîtier écosystèm V3 pour injection direct mais il faut trouver la polarité (le +) des injecteurs.
L un d entre vous sait il si il y a une correspondance, fil marqué ou d une seule couleur ou si c est note sur l injecteur ?
Je ne suis pas novice en mécanique et si vous avez des idées je suis preneur avant d effectuer une recherche au multimetre.
Merci à vous 😊😁
Membre depuis : 4 ans 2 mois
Le multimètre est le mieux. Les schémas ne sont pas explicites, je trouve. ;)
Greg02
Merci de ta réponse 😉
j ai cherché mais j'ai ps trouvé d infos à ce sujet au niveau du schéma électrique, j essaierai sûrement au multimètre dans ce cas, j espère juste que quand je mets le contact les injecteurs restent suffisamment longtemps alimentés pour que j ai le temps de voir les valeurs.
Tu cherches juste la polarité, tu places ton multimètre orienté vers le parebrise et tu regardes, au moment où tu mets le contact, si tu vois le signe "+" ou le signe "-" la valeur on s'en fout. ;)
Greg02
Merci Marcus13190
Tu es de bons conseils merci 😁
Je ferai comme tu dis, ça m a l'air plus simple. Merci merci merci 👍
Rien à voir mais comme tu connais très bien les panamera, je compte supprimer mon intermédiaire sur mon 3,6 v6 car je la trouve trop silencieuse et j ai vu sur le forum que ça faisait un beau bruit après changement.
Connais tu le diamètre des tubes à racheter ? Merci 😊
On doit être sur du 63.5 mm (2.5"), mais je n'en suis pas sûr. À vérifier, tu te places sous le véhicule et avec un pied coulisse, tu mesures le tube ;)
Greg02
Je te remercie Marcus13190 je voulais avoir ton avis à ce sujet et ne pas me tromper en mesurant 👍.
C est ce que j avais lu pour la taille 👍.
Je te remercie pour le temps passé à me répondre
Merci encore 👍
