Sirène de l'alarme défectueuse,
fr92fab
Message par fr92fab »
Suite au déclenchement de mes feux de détresse lors de la fermeture de ma panamera turbo 2010, on m'a conseillé de changer la sirène d'origine par une nouvelle (PAB951605C) , car celle ci fini par être en défaut à cause des piles qui se détériores et corrodent les connecteurs.
Après avoir changé la sirène , j'ai toujours les feux de détresse qui s'allument à la fermeture de la voiture !!!
Faut il passer la voiture au Piwi pour réinitialiser la nouvelle sirène? ou y a il un autre problème ?
Merci d'avance pour votre aide
Membre depuis : 4 ans 3 mois
Essaie de débrancher la batterie et de la rebrancher, ça initialisera les modules. ;)
Je ne pense pas que ça soit un problème de sirène.
Peut-être aussi un problème de télécommande qui ne stoppe pas l'alarme.
fr92fab
Merci Marcus de ton aide,
J’ai débranché la batterie pendant 30 min, et changé de télécommande.
Le problème reste identique.
La batterie est rechargé avec un ctek, et en bonne état.
Le problème est apparu suite à une panne de batterie, je n'avais pas utilisé la voiture pendant 3 semaines et sans le ctek en charge d'appoint.
Lorsque je n’ai pas pu redémarrer la voiture, en la fermant, les feux de détresse se sont mis à clignoter . La panne de batterie a été le déclencheur de ce problème.
Merci pour votre aide, en plus j’ai vendu la voiture et dois la livrer samedi, ca me gêne de la laisser comme cela.
J'enlève le défaut en appuyant de façon prolongé sur le bouton de fermeture de la télécommande.
Ils s'arrêtent au bout de combien de temps tes warning ?
Toutes les portes sont fermées ? coffre et trappe à essence ?
Regarde le fusible 43 dans la boîte à fusibles côté passager ;)
Membre depuis : 8 ans 6 mois
Peut-être que tu avais laissé un téléphone dans ta voiture...
Si tu laisses un téléphone dans le véhicule et que celui ci sonne et que véhicule est fermé à clef ,tout le village est réveillé avec ta sirène et feux de détresse en sus , ça vient de m’arriver lors d’un arrêt momentané à la boulangerie :hehe:
Gigitrader
Membre depuis : 4 ans 11 mois
Message par Gigitrader »
Ah oui ?... :0 Je ne connaissais pas cette fonctionnalité.
Tu peux faire l’essai tu verras si ta sirène est fonctionnelle :happy1:
