[970] suspension pneumatique qui remonte trop haut
Abisbis
Membre depuis : 1 an 2 mois
Message par Abisbis »
Salut
J'ai récemment constaté que quand je passe en mode sur-élevé avec les suspensions pneumatiques, la voiture remonte trop haut côté arrière gauche. C'est suivi d'un message rouge "panne du système de châssis"
Rien de grave a première vue puisque je redémarre la voiture, je passe en mode rabaissé puis normal et tout est en bonne position. Pas de symptômes lors de la conduite.
Je pense qu'il doit s'agir d'un capteur de position HS, cela l'a déjà fait à l'un d'entre vous ?
Je pense aussi au capteur de roue. ;)
Abisbis
J'ai vu ton tuto sur le calibrage, merci !
Je vais commencer par faire les tests et vérifier le calibrage
Si c'est un capteur ko je pense que ça me le dira pendant la première phase
J'avais eu aussi un léger problème d'un côté qui était plus bas que l'autre et après calibrage tout est revenu dans l'ordre. ;)
Abisbis
C'est bon après calibrage, même pas besoin de changer le capteur
J'ai pu faire plusieurs montées/ descentes dans toutes les positions sans erreur
J'avais plus de 1.5cm.de différence entre la valeur dans le calculateur et le mesuré réel
Tu m'étonnes que ça bugait
