[TUTO] : Modifier le volume des applications indépendamment
Je me suis posé cette question car lorsque j'utilise Android auto et que j'écoute la musique doucement dans la voiture les alertes coyotes (ou autres) sont très faible aussi et presque inaudibles, puisque tout passe par le volume principal.
Je voulais baissé le niveau de volume de Spotify (musique) et laisser le volume au max pour les alertes ou guidage GPS.
J'ai fouillé internet jusqu'en arriver à ce qu'n propose de télécharger App Volume Control(ler).
Cette appli est compliquée et je ne suis pas arrivé à modifier les volumes.
Beaucoup de personnes avait les mêmes besoins que moi. ;)
Et en continuant de fouiller Android propose cette fonctionnalité fort pratique et fonctionnelle.
Je l'ai fait sur un Motorola 50 fusion.
Tout d'abord on choisi paramètres -> Son et vibreur :
Puis on sélectionne Multi-volume :
Sur la fenêtre on active le Multi-volume :
On revient en arrière et on se connecte à Android Auto sur la voiture.
Là dans Son et Vibreur on peut apercevoir les barres de volume d'Android Auto et de Sptotify (si c'est Spotify qui joue la musique) :
A ce moment on peut réduire légèrement le son de la musique et garder Android auto au max. :super:
Si vous avez une alerte par exemple de maps ou Waze ou Coyote la barre de volume de l'application apparaitre et on pourra régler le volume si besoin.
A l'usage c'est le top.
Membre depuis : 6 ans 1 mois
Il faut acheter un iPhone Marcus ::d
Tu as un réglage son pour tout ce qui vidéo et musique et un réglage pour les alertes diverses.
Modifié en dernier par jerome25 le 11 mai 2026 18:20, modifié 1 fois.
Membre depuis : 2 ans 11 mois
ça doit être propre a son Motorola
Car il y a bien le réglage différencié du volume des différentes sources sur Android
Pourtant c'est Android aussi. Dans quelle fonction réglez-vous les volumes ?
il y a des réglages volume mais pour alarme, notification, sonnerie et appel + le volume du contenu multimédia qui règle l'ensemble.
Oui dans Paramètres/Sons et vibrations/Volume
On peut régler différemment Sonnerie/Média/Notifications/Système/Assisatnt d'IA/Alarme
D'accord mais est-ce que tu peux régler différemment la musique des alertes GPS ? Quels paramètre tu modifies ?
Les alertes GPS sont considérées comme du média ou des notifications ?
Les alertes GPS (en tout cas sur Waze) sont considérées comme du Média, donc c'est ce volume qu'il faut augmenter
Justement c'est là le problème. Si tu augmentes le média tu augmentes aussi la musique.
Mais avec le multivolume c'est top. Ce matin j'ai utilisée une application musique qui était trop forte par rapport à spotify et du coup en baissant le volume général, les alertes ont baissé aussi. J'ai donc baissé le volume de l'appli et nickel. :super:
