Clim d'un côté
David-v8-4.8
Membre depuis : 6 mois
Clim d'un côté
Message par David-v8-4.8 »
Salut a tous
Je sollicite votre aide concernant un problème sur ma clim
Problème assez bizarre
Si je prends la voiture le matin j'ai la clim qui fonctionne uniquement côté passager et si au bout d'une heure je m'arrête quand je repars il n'y a plus du tout de clim ni a droite ni a gauche
Côté conducteur il n'y a que du chaud qui sort tout le temps même au démarrage
Le compresseur fonctionne tres bien 👍
Recharge clim ok ( 580g )
J'avais un capteur température extérieur hs mais remplacer ( toujours pareil )
Je commence a sécher ( la clim c'est pas vraiment mon truc )
Je pense a un problème ou bug au niveau des servo moteur qui commande les volets mais je n'arrive pas a localiser celui qui gère le chaud froid clim chauffage
Avec un shemat du servo précisément ( rien que côté conducteur au niveau du dessous de tableau de bord il y en a 3 déjà...
Merci d'avance pour votre aide
Tu avais démarré une discussion pour la clim il aurait été bien de rester sur le même message au lieu d'en créer un autre.
Pour les recherches ultérieures c'est mieux.
Tu n'as pas de code défaut ?
Membre depuis : 8 ans 7 mois
Est-ce que ce serait pas lié à quelque chose avec le pack confort ?
C'est bizarre parce que moi j'ai exactement la même chose que toi.
Moi j'avais un fil qui était corrodé dans le passage de porte mais du coup j'avais plein de problèmes en plus.
Il faut réparer tous les rentrer dans l'ordre
Est-ce que tu as fait une lecture ODB ?
David-v8-4.8
Effectivement j'avais un sujet ouvert je n'ai pas pensé a poursuive dessus c'est vrai
Aucun défaut au diag
Je précise aussi ( peut-être qu'il y a un lien ) que j'ai de temps en temps des petits bug du genre ventilation du siège passager qui ne fonctionne pas ou bien la centralisation qui ne déverrouille pas toutes les portes ( c'est uniquement de temps en temps )
Pourtant aucun problème sur le diag ( icarsoft )
David-v8-4.8
Quand parle du passage de la porte tu parle de la gaine en caoutchouc ( le faisceau a l'intérieur ? )
Oui , moi j'avais un fil oxydé, je l'ai réparé ça ça allait mieux.
Dans mon cas le fil pilote depuis la porte conducteur vers les autres portes, j'avais un défaut comme par exemple sécurité enfant qui ne fonctionnait plus.
Il faut remplacer tous les rentrer dans l'ordre.
Après je ne sais pas si ça vient de là !
C'est bien la gaine qui passe du montant vers la porte il y a un gros caoutchouc étanche noir dans l'articulation
Je pense qu'il n'y a pas de lien avec la clim et les fils dans les portes.
Il faudrait un diag Piwis pour bien cibler le problème. ;)
Et le capteur de température intérieur tu l'as contrôlé ?
Tu as fait rechercher en gaz ?
Tu as essayé de mettre le clim en manuel ou en automatique ?
Entends-tu un sifflement inhabituel ?
Modifié en dernier par Marcus13190 le 10 juil. 2026 14:57, modifié 2 fois.
Marcus comment tu peux contrôler un capteur comme ça ?
Au piwis ou durametric.
Beaucoup de ces problèmes de chaud/froid et gauche/droite viennent d'un problème de recharge de gaz.
Si le passager est chaud et le conducteur est froid alors c'est un manque de gaz. Si c'est l'inverse et si la recharge de gaz est bonne c'est très certainement un problème de servomoteur de répartition. Les clim multi-zones ont un tas de moteurs pas à pas pour répartir l'air dans les différentes buses.
Il faut tenter une réinitialisation en débranchant la batterie et en la reconnectant.
Le servo-moteur de répartition droite et gauche est placé derrière le PCM. Tu n'as pas démonté le PCM récemment ?
Voici à quoi ça ressemble :
Voici les divers servo-moteurs, il y en a 16 :mur: :|
Légende :
1. Servomoteur pour air frais/recyclage d'air
2. Servomoteur pour entrée d'air dynamique
3. Servomoteur pour dégivrage
4. Servomoteur pour aérateur latéral droit
5. Servomoteur pour aérateur latéral gauche
6. Servomoteur pour volets de température avant gauche
7. Servomoteur pour volets de température arrière gauche (climatisation 4 zones)
8. Servomoteur pour ventilation de dérivation (bypass)
9. Servomoteur pour zone des pieds avant gauche
10. Servomoteur pour ventilation indirecte
11. Servomoteur pour aérateur central gauche
12. Servomoteur pour aérateur central droit
13. Servomoteur pour zone des pieds avant droit
14. Servomoteur pour volets de température avant droit
15. Servomoteur pour volets de température arrière droit (climatisation 4 zones)
