Reflexion et explication sur le PIWIS
J'ai pas mal travaillé sur PIWIS pour partager mes expériences qui peuvent servir à d'autres.
Tout d'abord le Piwis est affilié à un PC. Si on change de PC Le piwis ne fonctionne plus.
Il possède des touches grisées inutilisables dont celle de Diagnostic ;)
Pour le réactiver il faut entrer une licence.
Pour obtenir une license il faut le logiciel qui génère la clé. On le trouve sous le nom de keygen.exe ou PT3Gkg.exe.
Une fois que ce logiciel est sur le bureau on double clique et on l'ouvre pour obtenir cette fenêtre ;
On voit que l'on a quelques cases à remplir. La seule remplie Dealer ID doit être laissée.
Pour la valeur Challenge se trouve en ouvrant le piwis et en cliquant sur marquage et certificats.
Si le piwis n'est pas activé la valeur existe sinon il y a la clé d'affichée pour dire que le piwis est activé.
Si elle existe un copier coller pour la mettre dans la case Challenge.
Pour la partie Serial Number c'est le numero de série du BIOS du PC.
Pour l'obtenir on ouvre l'invit de commande (CMD) et on tape : wmic bios get serialnumber
On fait entrée et on obtient le numéo qu'on copie/colle dans serial number.
Pour la country on cherche son pays
Pour Expire date on choisi ce qu'on veut. 2030 par exemple. Par défaut c'est un an de plus.
Puis on clique sur Generate
On obtient deux licences. Une compacte pour le registre et une avec cases séparées pour le piwis.
On ouvre le piwis et dans la rubrique Marquage et certificats on rentre la clé dans les cases (copier/coller par case)
Voilà pour le Piwis.
Ensuite on utilise la touche windows (celle avec le logo) en même temps que la touche R.
On obtient une fenêtre et on tape regedit puis ok.
On obtient la page des registres (attention d'effectuer les bonnes manips, les registres sont importants dans le fonctionnement d'un PC) ;)
Là on va dérouler les menus:
On cliques sur la petite flèche devant HKEY_LOCAL_MACHINE.
Puis sur la petite flèche SOFTWARE.
Puis sur PIWIS
Puis on clique directement sur le dossier License.
Là à droite va s'afficher des fichiers dont LicenseKey.
On double-clique dessus et on copie/colle la clé conpact trouvé dans le PT3Gkg dans la case bleutée qui a déjà une clé peut-être.
On fait ok on redémarre et on teste que les touches du Piwis fontionnent à nouveau :super:
Voilà le piwis est activé. :langue2:
J'ai travaillé avec une IA et j'ai modifié le piwis pour qu'il s'adapte à tous les écrans plus besoin d'avoir un 1980 x 1020 full HD!!
Je propose des piwis sur des SSD qui sont, en plus, bootables. Il ne sont plus sur Vmware, je les ai extraits, ils sont donc natifs sur le disque.
Vous connectez le SSD sur votre PC puis vous démarrez dessus. Ensuite vous enregistrez la clé piwis avec le logiciel fourni.
Et voilà un piwis fonctionnel.
Bien entendu il faut un adaptateur pour se connecter à la voiture type VCX SE ou PT63G. ;)
Je propose à la vente un piwis prêt à l'emploi avec son VCX SE pour 390 euros si ça intéresse quelqu'un. :)
Voici le piwis sur un vieux PC Asus en 1600 x 900 :
