J'aimerais savoir si vous réparez vous-même les petites rayures superficielles de la carrosserie.
Je ne parle que de celles qui ne concernent que le vernis. Si c'est plus profond, je ne suis pas prêt à me lancer.
Mais je n'y connais rien. Il suffit d'acheter une petite polisseuse sans fil à quelques dizaines d'euros ? Si oui laquelle ?
Et ensuite, comment faut-il s'y prendre ? Faut-il mettre une pâte à polir ? Quel accessoire de ponçage utiliser ? A quelle vitesse de rotation ,?
Ou faut-il faire tout manuellement ?
Vous voyez j'ai plein de questions très basiques, car je suis un débutant total dans ce domaine donc si vous avez des conseils, je suis preneur !
si la rayure est encore dans le vernis pourquoi pas du DIY, sinon il vaut mieux faire appel à un bon peintre
Si tu te sens y a une multitude de tuto sur youtube
Oui Marcus, merci, ça répond déjà à pas mal de mes questions
Mais quel est cet outil de grattage ? Qu'appelles-tu ponçage à l'eau ? Quelle polisseuse utiliser, avec quel pad, à quelle vitesse ? et quels produits as-tu utilisé ?
Oui je sais je suis au niveau zéro du bricolage...
Pourles petits accroc tu n'utilises pas la machine juste le papier de verre trempé dans de l'eau pour les ponçage fins.
L'outil permet d'arraser la couche de peinture ou vernis avant ponçage ça enlève le plus gros et surtout ça cible l'endroit car avec un papier de verre grossier tu as de forte chance d'abîmer le vernis autour. Là ça ne travaille que l'endroit ou tu poses la peinture ou vernis.
Les produit la peinture et le vernis. La peinture il faut en mettre pour colorer pas essayer d'en mettre jusqu'au bord de la rayure il faut laisser un peu de place pour le vernis. En séchant la peinture va se rétracter.
Après c'estdu ponçage à la main au grain fins 1500, 2000, 3000 et même 5000 et ensuite polissage et poçage.
Si tu veux t'entrainer fait le sous la parechoc avant qui doit avoir pas mal de rayures
Et question: peut on poncer le bare-brise lorsqu'il a été gratté de façon excessive à en endroit pour retirer une saleté tenace (là ce n'est pas ma voiture mais celle de ma fille...)
