Page 1 sur 1
Comment réparer une rayure
Posté : 04 oct. 2026 11:59
par Itaresam
Bonjour à tous
J'aimerais savoir si vous réparez vous-même les petites rayures superficielles de la carrosserie.
Je ne parle que de celles qui ne concernent que le vernis. Si c'est plus profond, je ne suis pas prêt à me lancer.
Mais je n'y connais rien. Il suffit d'acheter une petite polisseuse sans fil à quelques dizaines d'euros ? Si oui laquelle ?
Et ensuite, comment faut-il s'y prendre ? Faut-il mettre une pâte à polir ? Quel accessoire de ponçage utiliser ? A quelle vitesse de rotation ,?
Ou faut-il faire tout manuellement ?
Vous voyez j'ai plein de questions très basiques, car je suis un débutant total dans ce domaine donc si vous avez des conseils, je suis preneur !
Re: Comment réparer une rayure
Posté : 04 oct. 2026 14:05
par NinEleven
si la rayure est encore dans le vernis pourquoi pas du DIY, sinon il vaut mieux faire appel à un bon peintre 8|
Si tu te sens y a une multitude de tuto sur youtube :gene:
Posté : 04 oct. 2026 18:21
par Itaresam
Oui mais justement il y a autant de techniques et de trucs que de tutos sur YouTube donc je suis un peu perdu
Posté : 05 oct. 2026 08:28
Posté : 05 oct. 2026 08:56
par Itaresam
Oui Marcus, merci, ça répond déjà à pas mal de mes questions
Mais quel est cet outil de grattage ? Qu'appelles-tu ponçage à l'eau ? Quelle polisseuse utiliser, avec quel pad, à quelle vitesse ? et quels produits as-tu utilisé ?
Oui je sais je suis au niveau zéro du bricolage...
Posté : 05 oct. 2026 10:24
Pourles petits accroc tu n'utilises pas la machine juste le papier de verre trempé dans de l'eau pour les ponçage fins.
L'outil permet d'arraser la couche de peinture ou vernis avant ponçage ça enlève le plus gros et surtout ça cible l'endroit car avec un papier de verre grossier tu as de forte chance d'abîmer le vernis autour. Là ça ne travaille que l'endroit ou tu poses la peinture ou vernis.
Les produit la peinture et le vernis. La peinture il faut en mettre pour colorer pas essayer d'en mettre jusqu'au bord de la rayure il faut laisser un peu de place pour le vernis. En séchant la peinture va se rétracter.
Après c'estdu ponçage à la main au grain fins 1500, 2000, 3000 et même 5000 et ensuite polissage et poçage.
Si tu veux t'entrainer fait le sous la parechoc avant qui doit avoir pas mal de rayures ;)
Posté : 05 oct. 2026 10:58
par Itaresam
Merci pour ces conseils !
Et question: peut on poncer le bare-brise lorsqu'il a été gratté de façon excessive à en endroit pour retirer une saleté tenace (là ce n'est pas ma voiture mais celle de ma fille...)
Posté : 05 oct. 2026 11:22
Le parebrise oui on peut en utilisant une machine avec du produit de coupe carrosserie et ensuite un polish doux ;)
Posté : 05 oct. 2026 12:58
par Itaresam
Qu'est-ce que tu appelles un produit de coupe ?
Posté : 05 oct. 2026 18:40
Polish agressif 750 ou 1000 de chez Mézerna par exemple. :)
