Problème multitude de voyants
Re: Problème multitude de voyants
12.95V ça semble bon tout comme 14,V moteur tournant celà prouve bien que l'alternateur délivre bien le courant de charge vers la batterie .
Modifié en dernier par Pas29 le 25 févr. 2022 13:04, modifié 2 fois.
Ntk974
Membre depuis : 4 ans 9 mois
Message par Ntk974 »
Moi aussi, je n’y croit pas trop à l’histoire de batterie.
L’histoire de marche arrière qui ne fonctionne pas, c'est pas banale !
Ton assurance prend elle en charge le remorquage du véhicule vers le garage ?
Lonekken
Membre depuis : 4 ans 5 mois
Message par Lonekken »
Re les amis,
Bon j'ai pu rouler normalement jusqu'au garage du spécialiste. Les voyants d'ailleurs à mesure que je roulais s'effaçaient petit à petit, je n'avais plus que le voyant moteur d'allumé en arrivant au garage.
Bon passage à la valise...en 5 minutes maxi.... alors que je lui laissais la voiture pour la journée 8/
Le garagiste m'a dit voir 3 défauts, 2 "électriques" qu'il a relié au changement de batterie et a pu effacer et un lié à la boite de vitesse que sa valise ne permettait pas d'effacer car pas assez développée apparemment...
Bref après 2/3 réflexions qui m'ont bien plu...du genre "moi vous savez les voitures d'origine Belge ou allemande, j'en veux pas.." ( la mienne est belge) ou "ça fait 2 mois que vous l'avez, ça commence mal, je la ramènerai à votre place"...je suis reparti comme j'étais venu, mais voyants effacés.
J'ai roulé 10 minutes et bim, rebelotte, voiture bloquée en 6 ème et farandole de voyants....je me gare, je coupe le contact, le remet et plus aucun voyant ! J'ai pu rouler environ 80 kms (en 3 fois) sans être embêté. En mettant le Ctek à chaque fois que je rentre à la maison. Je pensais tenir le bon bout mais ça m'a refait le soucis de voyants hier matin.
Il faut que je l'amène à Bordeaux en résumé chez Porsche...Pour l'instant je bosse 6 jours sur 7 donc c'est physiquement impossible. Je suis convaincu que ce n'est rien de grave..(en j'essai de m'en convaincre :( ) Quand elle tourne tout va très bien, les différents modes, les suspensions, la boite etc...
Membre depuis : 9 ans 6 mois
Visiblement tu as un pb au niveau du contacteur de commande de boîte. C'est ce qui provoque tous ces défauts et bloque la PDK. Va immédiatement chez Porsche. Il y a un rappel sur le sujet (rotule de commande). C'est potentiellement dangereux de se retrouver avec la boîte bloquée sur la route.
Lonekken a écrit : 16 juil. 2021 11:08
C'est le mécatronique tu veux dire qui fait des siennes ?
C'est quoi le code de rappel ?
AKB1 c'est la douille du sélecteur PDK , il y aurai un autre rappel pour la PDK ????
Lonekken
allroadusa a écrit : 16 juil. 2021 12:14 Visiblement tu as un pb au niveau du contacteur de commande de boîte. C'est ce qui provoque tous ces défauts et bloque la PDK. Va immédiatement chez Porsche. Il y a un rappel sur le sujet (rotule de commande). C'est potentiellement dangereux de se retrouver avec la boîte bloquée sur la route.
Effectivement vu les symptômes ça pourrai être ça ! Merci bcp.
C'est un panne "bénine" du coup ? Et qui sera prise en charge si je te suis puisqu'il y a eu rappel ?
Je ne peux te garantir que ton pb particulier a un rapport avec ce rappel. Je le mentionne pour information.
Mais vu le symptôme, je pense à un capteur et donc une panne plutôt simple.
Direction le CP.
Lonekken
Oui j'entends bien...merci bcp pour la piste déjà qui me semble très plausible.
Direction le CP de Bordeaux dès que je pourrai.
A plus
Lonekken
Celui de Limoges plutôt ou l'accueil téléphonique a été bcp, bcp, bcp plus agréable et efficace ! Rdv le 9 août.
A suivre...
Bounty68
Message par Bounty68 »
Des nouvelles alors depuis ton passage au CP ?
C’était quoi du coup ?
