Fermeture totale des volets de ventilation
Membre depuis : 9 ans 1 mois
Re: Fermeture totale des volets de ventilation
thierry63 a écrit : sam. 27 août 2022 18:55 Voilà les dernières nouvelles de mon problème de ventilation.
Après un premier passage à la concession et un reparamétrage complet de toutes les bouches de ventilation rien n'a changé si ce n'est que maintenant je n'ai plus d'air frais coté conducteur mais uniquement coté passager.
Ensuite, au bout d'un moment plus ou moins long les bouches se ferment de nouveau.
La voiture est donc rentrée de nouveau en concession et là ils viennent de trouver une fuite sur le circuit de clim qui pourrait expliquer une mise en sécurité du circuit de climatisation/ventilation.
Bilan, pour le moment, remplacement du condenseur fuyard.
Pour la modique somme de 1200€.... :/
En espérant que le problème soit réglé cette fois.
Oui, c'est un diagnostic plausible. De plus, le condenseur est prône à fuir sur nos Panamera. Le tarif est effectivement conforme à l'attendu. Dans mon cas, l'intervention avait été prise 100% sous PA.
thierry63
Membre depuis : 3 ans 11 mois
Message par thierry63 »
Vu que la mienne a plus de 10 ans je n'ai pas trop de doute sur la non prise en compte. :/
Membre depuis : 8 ans 4 mois
La PA peut aller jusqu'à 15 ans ou 200 000 km
Aremanap
Membre depuis : 4 ans 4 mois
Message par Aremanap »
Si j'ai bien compris la clim se met en sécurité au bout de 30mn d'utilisation à cause d'une fuite et au re-démarrage du véhicule elle fonctionne à nouveau 30mn.
Sur mes autres véhicules lorsque j'ai eu une fuite de clim, le système se mettait en sécurité une seule fois...
Ai-je mal compris?
Membre depuis : 3 ans 3 mois
Certains véhicules, et je pense que la Panamera en fait partie tout comme mon ancienne Jaguar XKR, possèdent un compresseur de clim qui tourne ne permanence. Le débit de gaz est ensuite géré par une électrovanne se trouvant sur le compresseur de clim. Ceci pouvant expliquer le fonctionnement.
Il n'y a pas d'embrayage électromécanique sur ces compresseurs.
Il y a quelques années les constructeurs sont partis avec ce type de compresseur mais je ne sais pas dans quel intérêt.
Il semble que les constructeurs reviennent sur des compresseurs avec embrayage car il y a un peu plus de pannes.
Quelques infos:
thierry63
Aremanap a écrit : mer. 31 août 2022 13:36 Si j'ai bien compris la clim se met en sécurité au bout de 30mn d'utilisation à cause d'une fuite et au re-démarrage du véhicule elle fonctionne à nouveau 30mn.
Ai-je mal compris?
oui c’était bien ça. De manière aléatoire. mais plus le temps passait et plus c’était long pour retrouver un semblant de marche normale.
Nicolau13
Membre depuis : 1 an 11 mois
Message par Nicolau13 »
Bonjour . Je m appelle Nicolas . J ai une Porsche panamera V8 4S 970 . J ai un problème les volets de climatisation reste fermer . J ai changer la résistance et rien . Contoler le pulseur et il est ok . Tous les fusible ok . Contrôle de fuite du système de clim et 5 bar de pression donc pas de fuite apparemment. Juste je trouve le tapis arrière droit mouiller . Je pense radiateur de chauffage. ( il peut mettre le système de ventilation en sécurité? ) je suis au maroc . Très compliqué pour trouver un garage compétent pour les problèmes sur ce style de voiture . Si quelqu'un peut m aider ou à déjà u le problème pour m orienter . Car je commande les pièces en europe .
Modifié en dernier par Nicolau13 le dim. 4 juin 2023 18:31, modifié 1 fois.
Merci de te présenter dans la bonne rubrique si tu souhaites des réponses.
