Oui tu peu , mais attention , ici il s'agit d'un chargeur non automatique .
Donc c'est à toi de réguler la charge et donc attention à la surcharge .
1) il faut calculer ton courant de charge ( maxi 10% de la capacité de la batterie )
prenons par ex une batterie de 95A le courant de charge maxi ne doit pas être supérieur à 9.5A/h
2) Le temps de charge 9.5A X 10 h = 95 A
Sous 10 heures de charge ta batterie peu être considéré comme chargé à 100% .
A contrôler au voltmètre pour voir la tension .
A noté que plus le courant de charge est bas , plus la batterie mettra du temps à charger , mais meilleure sera la capacité de charge , et donc à retenir la charge .
Je m'explique une charge lente appliqué aux pôles de la batterie sera meilleure pour une tenue ds le temps .
Admettons que l'on applique une charge de 4A/h , il faudra 23,h75 pour charger ta batterie de 95A (95:4 ).
Ds le cas d'un chargeur automatique de maintien de charge tu n'a rien à faire que de brancher ton chargeur sur le secteur 220V . Il charge , régule la charge , redémarre la charge quand le seuil le demande .
Voilà le chargeur que j'utilise :
J'ai un autre chargeur plus puissant pour des charges plus conséquente mais je ne l'utilise pas , le chargeur CTECK fait très bien le travail .
