[970.1 - V6] Fuite d'huile
stephane51
Membre depuis : 3 ans 8 mois
Message par stephane51 »
Hello,
Ma voiture sort de révision (CP Paris est) et je constate un léger suintement / fuite d'huile des deux côtés
Le moteur a été changé en Janvier 2022 par le CP Roissy , et a à peine 10.000 km
Est ce que c'est normal ?
Stéphane
970.1 Panamera 4
Grand Est - Marne - Saint Bon
Membre depuis : 9 ans
Pas normal, as tu constaté une consommation d'huile supérieur à avant le remplacement moteur ?
stephane51
Merci :/
J'ai fait à peine 100 km, vu le volume d'huile qui suinte, je doute que le niveau a baissé à cause de cela car je n'ai pas d'huile sur le sol.
J'ai toujours respecté le temps de chauffe (Huile à 100°) avant de pousser le moteur de façon raisonnable, et je n'ai pas jamais atteint la limite RPM.
Je vais contrôler le niveau après ma prochaine sortie et prévoir une visite chez le CP qui a géré la révision.
:levitation:
Stéphane
970.1 Panamera 4
stephane51
jmro a écrit : 30 janv. 2023 18:55 Pas normal, as tu constaté une consommation d'huile supérieur à avant le remplacement moteur ?
Malheureusement, je ne connais pas la norme de conso d'un moteur V6 de 160 000 km.
Je l'ai acheté avec le moteur neuf ayant parcouru 1000 km environ,
j'ai mis un bidon complet de 1 litre, puis 100 ml d'un 2e depuis mon achat en Avril 2022.
Est ce une conso normale pour un moteur neuf :aille:
...sachant que je ne voyais pas de suintement avant - mais je ne vérifie pas mon moteur tous les jours ?
Stéphane
970.1 Panamera 4
Un petit tour au CP s'impose ;)
Membre depuis : 4 ans 8 mois
Dans tout les cas il n’est question de consommation d’huile mais bel et bien une fuite d’après la première photo peut être le couvre culasse … sur la seconde il faut contrôler si ça vient d’en haut et ça suinte ou ça vient d’en bas ( joint derrière la poulie)
Si le moteur a été changer en Cp ne cherche pas .. direction le cp ;-)
J’avais eu quelque chose de similaire sur la 4S, les vis alu sont souvent la cause de ce problème. Pas forcément grand chose.
viewtopic.php?t=198
stephane51
Hello,
Merci pour vos retours, :super:
la fuite est légère et plutôt en bas. :levitation:
Est ce que je peux rouler modérément sans risque car j'habite loin du CP (Environ 40 km) ?
Stéphane
970.1 Panamera 4
Mat77
Membre depuis : 5 ans 8 mois
Message par Mat77 »
C’est plus un suintement qu’une vraie fuite tu peux rouler sans problèmes
Les 1.1litres que tu as rajouté c’était au bout de combien de kilomètres ?
Et comme dit plus haut moteur neuf d’il y a un an direction cp sans hésiter
Ben94000
Membre depuis : 2 ans 11 mois
Message par Ben94000 »
Un moteur neuf va consommer plus d'huile en général. Pour la fuite, il faut la réparer et faire un suivi.
