[Fran0954] Panamera diesel 250 ch
Emilien59
Membre depuis : 6 ans 1 mois
Organisateur x 1
Re: [Fran0954] Panamera diesel 250 ch
Message par Emilien59 »
Je te souhaite un bon week-end à Empuria :super:
Vivement juillet :mrgreen:
Membre depuis : 3 ans 9 mois
Content que tu aies pu résoudre ce problème :super:
Bonne route !
Membre depuis : 3 ans 4 mois
:super: :clap: :clap:
Bonne route vers l'Espagne !!! :Drive: :Drive:
Maintenant tu peux adhérer à la TEAM "Aileron sorti" !!
Panamera21
Membre depuis : 1 an 7 mois
Panamera : 970.1 Base
Message par Panamera21 »
Salut les gas j’ai une panamera de 2012 j’ai mon aileron qui m’a lâchée j’ai changer le moteur mais y’a rien qui ce passe le voyant rouge sur le tableau de bord ne s’affiche pas. Sachant que le moteur je l’est tester en direct il fonctionne.
J’aimerai savoir est ce que au moment du changement il y’a une programmation à faire ou pas ?
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Laisse moi le temps de rentrer de week-end et je te répondrai ;-)
Ça te donnera le temps de te présenter dans la bonne rubrique
Modifié en dernier par FRAN0954 le 17 mars 2024 13:33, modifié 1 fois.
:clap: :mdr3: :happy1: :super:
talbot
Membre depuis : 5 ans 1 mois
Panamera : 971.1 Turbo
Message par talbot »
super travail :super: la persévérance paye
Strike
Membre depuis : 1 an 6 mois
Message par Strike »
Hello,
Je suis en plein démontage de l’aileron également car il fait du bruit, je suspecte la vis sans fin en plastique que l’on voit sur les photos.
Comment avez-vous alimenté l’aileron sans avoir à le remonter à chaque fois pour tester?
Merci 🙏🏼
Déjà si tu me vouvoie, :mur: je te répond pas !!
Je rigole
Moi j’ai démonté l’ensemble et sur l’établi et à l’aide d’une batterie 12 V j’ai alimenté le moteur en direct et là tu vois le processus de montée et descente
Ensuite tu retire le moteur et sur les tiges restantes de chaque côté tu met une visseuse que tu active d’un sens et de l’’autre
Comme cela en enlevant les caches des vis sans fin tu peut visualiser leurs fonctionnements, moi pendant cette opération j’ai balancer du WD 40 afin de nettoyer, degripper l’ensemble
Ensuite graissage et remontage
Veille bien aux connectiques , puisque c’est démonté n’hésite pas les débrancher et rebrancher plusieurs en cas qu’ils y ait de l’oxydation, cela la supprimera
Et dernier point la garniture extérieure de l’aileron est monté sur des trous oblongs, ce qui veut dire que tu peut régler ton aileron une fois installé, si tu vois qu’il reste trop sorti ou trop rentré, c’est par la que cela ce règle
En fait il faut qu’il soit affleurant
Bon courage ;-)
Strike
Merci pour ton retour!
Je vais essayer de suivre tes conseils 😁
