[970] [TUTO] Remplacement bougies et bobines (1 - banc droit)
Itaresam
Membre depuis : 2 ans 6 mois
Re: [970] [TUTO] Remplacement bougies et bobines (1 - banc droit)
Message par Itaresam »
des forets haddock, ce sont des forets à poisson ? :mrgreen: :mdr3:
PALOU
Membre depuis : 4 ans 2 mois
Message par PALOU »
Oui mon Capitaine ::d
Membre depuis : 5 ans 7 mois
C’est quoi ad hoc ?
=adéquat
Gigitrader
Membre depuis : 4 ans 8 mois
Message par Gigitrader »
Itaresam a écrit : 16 nov. 2024 17:25 des forets haddock, ce sont des forets à poisson ? :mrgreen: :mdr3:
:happy1: :happy1: :happy1:
mike2983 a écrit : 17 nov. 2024 16:28=adéquat
Merci Mike :copain:
PALOU
Message par PALOU »
Pas29 a écrit : 15 nov. 2024 20:48 Tu te prends à l’envers Palou normalement il faut le faire quand le moteur est tiède le métal est plus souple pour travailler :cote:
Pas évident de faire ça moteur tiède, mais cela me donne une idée qui est de réchauffer avec un décapeur thermique (en y allant doucement bien sur ;) )
Merci Pas29 :merci:
Tu démarres ton moteur 10' et ça suffit. Ne pas oublier que la bougie est l'endroit le plus chaud du moteur.
Et puis tu travailles avec des gants et pas de problème de brulures. ;)
PALOU
Message par PALOU »
:( les bobines sont déjà enlevées, donc tout remonter pour faire tourner un peu le moteur qui va refroidir le temps que j'arrive à opérer, ce n'est pas la meilleure solution pour moi :( et la vis cassée est sur le carter qui n'est pas l'endroit le plus chaud. Donc, avec décapeur thermique, ça devrait le faire.
Merci pour tous ces conseils et infos.
Membre depuis : 8 ans 3 mois
J’avais procédé comme ça sur ma voiture et celle de mon ami Jacques GTS démontage de ses bobines sans problème sur un moteur chaud.
Les bougies crayons sur les diesel c'est comme ça qu’il procède car il y a une forte probabilité de casse.
