[970] [TUTO] Remplacement bougies et bobines (1 - banc droit)
PALOU
Membre depuis : 4 ans
Re: [970] [TUTO] Remplacement bougies et bobines (1 - banc droit)
Message par PALOU »
En fait, je n'ai aucun problème de démontage des bobines pour les remplacer, j'ai suivi le tuto et tout se passe bien hormis le fait qu'une vis alu a été cassée auparavant et que je voudrai faire du bon boulot en réparant cela mais l'extraire me cause des soucis. Au pire, je remonterai l'ensemble comme c'était (vis prise sur 2 filets) et tout fonctionnera parfaitement. ;-)
Apparemment ces vis sont à usage unique, j'ai quand même gardé les anciennes on ne sait jamais peut être ça pourrait servir une nouvelle fois ;)
Faut vraiment les serrer délicatement jusqu'au blocage pas plus :cote:
Sinon tu peux aussi faire un très léger avant trou au centre de ta vise cassé pour permettre à ton extracteur de bien centrer la force d’extraction, tout ceci avec une viseuse en très petite vitesse .
Protège bien le puit de bougie afin que rien ne tombe dedans aspiration obligatoire pour plus de sécurité :levitation:
quentin_91
Membre depuis : 1 an 1 mois
Message par quentin_91 »
T'as de la chance dans ton malheur, vaut mieux que ce soit cette vis qui casse plutot qu'une bougie, celle au fond a droit tant qu'à faire.
Je pense que c'est ce qu'il a fait, un petit trou au centre et ensuite l'extracteur. Mais lorsqu'on travaille avec de petites vis à l'extracteur, il faut un extracteur de grande qualité, car il casse facilement comme les forets d'ailleurs ;)
Pour Porsche tout est à usage unique :hehe: Ce sont des vis alu donc le serrage est délicat. Ne pas oublier de mettre un peu de graisse cuivre sur les premiers filets.
PALOU
Message par PALOU »
:hello: Merci à vous tous pour ces conseils. En revanche je ne savais pas qu'il faille remplacer les vis à chaque fois, j'en ai commandé que 4 (comme indiqué sur le tuto).
Pour ce qui est de l'extraction, je vais m'y coller dès que j'aurai reçu mes forets "adéquats ;) " et comme dit Quentin, j'ai encore de la chance que ce soit une vis très accessible. C'eut été une des 4 du fond, la dépose du couvre arbres aurait été obligatoire :mur:
Je vous informerai de la suite, positive ou non ( :ange: ou :diable: )
PALOU
Message par PALOU »
:mur: :mur: :mur: :mur:
Après tous ces soucis de vis cassée, me voilà avec des nouveaux codes d'erreur
P2311
07E8
07E9
Si quelqu'un peut m'aider, je n'y comprends plus rien. Dois-je tout re-démonter et changer les bougies?
Tu n'as pas changé les bougies ? Quelles bobines tu as montées ?
PALOU
Message par PALOU »
2 autres code défaut en re-essayant, P0304 et P0354?????
PALOU
Message par PALOU »
Bobines BERU chez autodoc
Bobine d'allumage Porsche Panamera 970 4.8 4S 400 CV Essence 294 KW 2009 - AUTODOC.png
PALOU
Message par PALOU »
Je crois que je vais re-démonter la semaine prochaine :rougefaché:
