[Gts33370] Présentation
GTS33370
Membre depuis : 2 ans
Re: [Gts33370] Présentation
Message par GTS33370 »
Moi, je roule un peu fort mais jamais au delà des 30 au dessus, trop de risques
J’ai coyote + Waze afin de limiter la casse
C’est frustrant car le v8 demande que ça
Suspension de permis je n’imagine même pas
GTS33370
Bonsoir à tous et bonne année 2025
Petite question, ma turbo est équipée du PSE. Le bruit est plutôt sympathique mais j’avais un doute sur le fonctionnement des Valves…
Je viens de regarder et la valves de droite est bien ouverte, mais celle de gauche est fermée
J’ai essayé de pousser la valve avec un tournevis mais c’est bien grippé….
J’ai constaté que le système est pas superbe état … Est ce possible de laisser les valves ouvertes?
Ci joint des photos
Merci d’avance
Membre depuis : 8 ans 6 mois
Oui c'est possible de laisser les valves ouverte en permanence.
Il suffit de débrancher la durite qui va à ta valve et tu positionnes une vis ds le tuyau de dépression. :frime:
Mais tu dois impérativement débloquer la valve bloquée en position fermée.
Modifié en dernier par Pas29 le 01 janv. 2025 19:06, modifié 2 fois.
GTS33370
Merci Pascal, comment faire pour débloquer cette valve … merci d’avance
Membre depuis : 10 ans
Dégrippant…
Pendant une nuit met du WD40 à l’intérieur de ton pot là ou tu vois le clapet , il faut le débloquer manuellement je pense ya pas d’autre solution.
Faudra essayer de tapoter sur la tige en métal en intercalant une pièce en bois pour éviter de la casser ou de la déformer.
GTS33370
Merci à tous,
Je vais donc tenter cela, pas de risque avec le wD40 lors du démarrage du véhicule ?
Je suppose qu’il y’a une grosse différence de sonorité une fois cette valve ouverte
Il faut une flamme dessus pour qu’il s’enflamme, donc pas de risque après plusieurs heures.
La chaleur fera évaporer le produit , j’ai eu l'expérience de l’essence qui sortait de mon échappement, je pense que c’était plus risqué que le wd40 :hehe:
Soit tranquille tu n’auras pas une auto inflammation avec quelques ml de produit :ninja: :mdr3:
GTS33370
Je préfère demander c’est plus prudent.
Je vais tenter ça alors, mais vu que le système est HS elle n’a va sûrement pas rester ouverte
Pourquoi elle ne restera pas ouverte ?
Si il n’y a plus de cmde par dépression elle restera ouverte :cote:
Le seul souci qui peut éventuellement se produire c’est qu’elle reste bloquée en position ouverte en remettant le système par dépression plus tard :/
