Fumée sous la voiture au démarrage
younessnet
Membre depuis : 3 ans 11 mois
Message par younessnet »
Ce matin, j'ai constaté que de la fumée s'échappait sous ma voiture. En cherchant à identifier l'origine du problème, j'ai remarqué un tube d'échappement qui semble sortir d'un endroit anormal. Pouvez-vous m'indiquer d'où pourrait provenir ce problème ? Est-ce lié à une fuite du système d'échappement ou à un autre dysfonctionnement ?
Merci d'avance pour votre aide.
Mat77
Membre depuis : 6 ans
Message par Mat77 »
Tu as le chauffage auxiliaire sur ta voiture ?
C’est certainement ça qui se met en route au démarrage pour aider à chauffer l’habitacle
younessnet
Oui j'ai le chauffage auxiliaire, donc c'est pareil les autres 970 Diesel où il y a une anomalie ?
Mat77
Message par Mat77 »
Que se soit diesel ou pas le chauffage auxiliaire a son propre échappement
Donc forcément à un moment un échappement ça fume
Rien d’anormal
younessnet
Merci Mat77.
Est ce que vous avez le même tube sur votre Panamera 970.1 diesel ?
Itaresam
Membre depuis : 2 ans 8 mois
Message par Itaresam »
Comme on te l'a signalé, cela n'a pas de rapport avec le type de motorisation, ni avec l'année du véhicule
Il s'agit simplement de l'échappement du chauffage auxiliaire (qui est une sorte de petite chaudière à mazout, donc qui a besoin de laisser s'échapper des gaz)
Tous les véhicules qui ont cette option, on ce genre de petit tuyau d'évacuation des gaz.... mais c'est une option
Membre depuis : 8 ans 6 mois
Oui exact , j'ai eu ça sur un vito F , un chauffage d’appoint sur carburant de marque Eberspaecher , ou Webasto le véhicule est chaud avant de démarrer, le top . :super:
Effectivement les gaz brûlés ds la combustion sont rejetés sous le véhicule par un tuyau d'évacuation. La fraîcheur du climat de ces temps si font apparaître une fumée plus conséquente mais rien qui justifie une inquiétude , seulement cette fonction de démarrage doit être activé en air libre et aucunement ds un garage ou local confiné pour des risques d’asphyxie ou d’intoxication.... ;)
younessnet
Ça me rassure, merci beaucoup pour vos commentaires :super:
