Donc suite du montage avec la réception de l'attelage :
Pour la mise en place, pas de soucis, les huit boulons sont fournis avec un peu de frein filet bleu et le tour est joué avec un serrage à 68Nm :
Ensuite comme j'ai laissé le cache de dessous, il est plus facile de tracer en place :
Ensuite avec la Dremel on découpe :
Dans un second temps j'ai repris les découpes.
Le support de prise pivote de 90° pour le rentrer si on n'en a pas besoin.
On effectue au câblage selon le plan fourni.
Lorsque le support est déployé, la prise se retrouve tournée de 90° afin de pouvoir relever le couvercle et éviter une grosse découpe sur le pare-choc. Là, il n'y aura qu'une légère découpe de 5mm sur 6.5cm pour que le pare-choc ne touche pas l'attelage.
Une fois fait, on procède à l'essai en connectant une prise.
Aucun problème tout fonctionne correctement
On repose le pare-choc et voilà le travail terminé ou presque.
J'envisage de fabriquer un cache pour fermer la découpe.
Voilà une fois fini :
Avec le crochet :
Avec le porte-vélos :
Et enfin avec le vélo :
