[Greg_M] Présentation d'un nouveau
Membre depuis : 4 ans 2 mois
Re: [Greg_M] Présentation d'un nouveau
Non tu peux le faire sans chargeur. ;)
Greg_M
Membre depuis : 1 an
Panamera : 970.1 S
Message par Greg_M »
Bon batterie changée, en effet aucun défaut....
Mais j'ai bien galéré :hehe:
La batterie était tellement vide que je pouvais même plus ouvrir le coffre, ni les portes. Donc utilisation de la clé de secours, puis cascade pieds nus à l'intérieur pour baisser le siège arrière, puis insertion dans le coffre pour ouvrir manuellement le coffre avec la tirette sous la lampe... puis y fallu ressortir en cascade :mur: :mur:
Bref j'y suis arrivé.
:happy1:
X911
Membre depuis : 3 ans
Panamera : 970.2 Turbo S
Message par X911 »
Cool :super: Après quelques contorsions et d'escalade tout rentre dans l'ordre :clap: Ah! On transpire dans ces moments là ! :)
Panamera 970.2 Turbo S
Membre depuis : 5 ans 4 mois
WELCOME :welcome:
Tu aurais connecté ta nouvelle batterie avec des pinces sur les bornes devant tu n'aurais pas eu à faire ces contorsions ;) .
Greg_M
Panamera : 970.1 S
Hé oui c'est vrai.... pas refléchit.
Ca m'a fait faire mon sport hebdomadaire remarque...
Autre soucis qu'il faut que je regarde, c'est un parra je pense car ca tire a droite, et je ne sais pas si c'est lié, mais lors de mes demi tours pour partir de chez moi sur bitume vers la gauche, le pneu de droite saute. Assez désagréable
Attention, il y a le phénomène ackerman qui provoque ces à-coups en braquant fort et ça, c'est normal.
Après le fait de tirer d'un côté, bien vérifier la pression et l'état des pneumatiques dans un premier temps.
Greg_M
Panamera : 970.1 S
Oui sur ma mercedes qua j'avais eu il y a quelques temps ça le faisait aussi. Mais la vraiement a tres basse vitesse je trouves.
Mes pressions sont bonnes, en revanche oui les pneus sont un peu usés, mais peuvent encore tenir le temps que je me décide pour trouver les jantes que je veux
Si ce sont les pneus qui te font tirer à droite, alors, il faudra les changer. Leur usure est régulière ?
Membre depuis : 8 ans 6 mois
Géométrie indispensable :cote:
