[970] [TUTO] Problème boite PDK 4s rapports impairs (résolu)
Aremanap
Membre depuis : 5 ans 3 mois
Re: [970] [TUTO] Problème boite PDK 4s rapports impairs (résolu)
Message par Aremanap »
Bonjour, Je vais me lancé dans cette aventure car le dernier spécialiste Porsche qui à fait la vidange n'a pas changé le carter d'huile (intervention à 119000km pour changement unité de commande et faisceau de câble).
Le véhicule a 142000km et j'ai qq à-coups.
Le carter d'huile METZGER AuTOTEILE est affiché à 230€ avec joint et vis, il est donc bon marché par rapport à l'OEM. Ce qui m'interpelle c'est qu'il est en plastique (le mien semble en alu). Situé proche de l'échappement cela m'interpelle.
Quelle carter as tu acheté pour ton opération?
Membre depuis : 4 ans 2 mois
Aucun carter n'est en alu. ;) J'ai acheté un carter ZF (réf. ZF 1086 120 809).
Je l'ai acheté ici : https://fr.aliexpress.com/item/10050076 ... pt=glo2fra
Je fais un petit retour sur la PDK après le tuto de nettoyage et bien la boite est parfaite, progressive, souple, sans à coups.
Un plaisir à conduire.
Donc, on peut dire que le problème des patinages sur rapports impairs est bien un problème d'encrassement du mécatronic. :super:
Membre depuis : 9 ans 11 mois
:super:
En complément j'ai fait l'analyse suivante : au début Porsche faisait la première vidange de boite sans changement de crépine/carter. Du coup avec le changement de fluide, celui-ci étant détergent décolle quelques saletés du filtre et ailleurs. Ensuite à la deuxième vidange idem. D'après ce que j'ai lui à droite et gauche, le problème de patinage des rapports impairs arrive 1000 à 1500 km après la dernière vidange. Ensuite, il semble que Porsche est revu sa politique et effectue le changement de crépine à chaque vidange et ce n'est pas pour rien, je pense.
Là ou je n'ai pas de donnée est de savoir si les problèmes de patinages des rapports impairs arrivent uniquement sur les véhicules dont Porsche n'effectuait qu'un changement de crépine 1 fois sur deux.
Il y a un autre paramètre qui entre en jeu, c'est l'usage qu'on fait de la boite. En effet, un usage essentiellement confort favorise l'encrassement, car la pompe de la boite tourne plus lentement (vitesse du moteur). Un usage mode sport est favorable à mon sens, mais ce n'est qu'une hypothèse. ;)
Gigitrader
Membre depuis : 4 ans 10 mois
Message par Gigitrader »
Merci pour les infos Marcus...impérial comme toujours :clap:
Aremanap
Vidange faite et la boîte se comporte agréablement bien. Les rapports sont bien plus fluides, elle rétrograde directe si besoin, contrairement à avant, plus d’accoups.
Contrairement à ce que j’affirmais le filtre a bien été changé lors de la dernière vidange.
Petit détail, de l’huile suintait du carter…peut être avais je un manque d’huile…..
Furygan27
Membre depuis : 1 an 4 mois
Message par Furygan27 »
Merci pour ton retour, peux-tu stp nous dire à titre d'information combien de litres a tu mis dans la boîte, les 9L comme stipulé par Porsche ou bien davantage ?
:diable: Team GTS :diable:
Compte tenu que j'ai retiré le mécatronic et soufflé dans les tuyaux vers le radiateur, j'ai remis 13 litres d'huile.
Sinon pour une vidange normale compte 10 litres (si tu as un 4WD).
SupSky33
Membre depuis : 2 ans 9 mois
Panamera : 970.1 S
Message par SupSky33 »
Salut Marcus, aurais-tu l’ordre de serrage de la mecatronic car je viens d’avoir le symptôme hier en partant en week-end 😏 1500 km après une vidange … dès mon retour demain je dépose tout pour faire un rinçage, un ami garagiste a une machine spéciale pour le nettoyage des mecatronic.
