Oui une pression trop basse peut infliger de lourdes conséquences au moteur .
Un manque de lubrification causé par un niveau trop bas de l’huile par ex .
J’essaie toujours de garder 3 barres de niveau.
Une difficulté a pomper l’huile aussi si l’huile est trop épaisse ou la crépine du carter d’huile obstrué par de la limaille etc etc ...
J’ai regardé les valeurs en démarrant ce matin la pression au ralenti (650 rpm) moteur froid on atteint environ 2.5/3b , ensuite après environ 30km moteur au ralenti j’avais 1.5b .
Je dirais aussi que c'est proportionnelle à la vitesse ou suivant la sollicitation du moteur , elle augmente en fonction, le refroidissement du moteur passe aussi par l’huile .
Le start & stop est aussi désactivé sur ma voiture, je cherche par l’économie de carburant, et je ne sais pas si cela est une vraie économie quand viendra le temps de remplacer le démarreur
