[970] Remplissage suspensions pneumatiques
Abisbis
Membre depuis : 7 mois
Re: [970] Remplissage suspensions pneumatiques
Message par Abisbis »
Tu as changé une seule suspension ?
Je pensais qu'il fallait le faire par paire, pas d'anomalie/ comportement inhabituel en roulant ?
Panamera 4S 970.1 4.8L V8 2010
Membre depuis : 4 ans 1 mois
Il est conseillé de changer les deux amortisseurs ensemble question d'équilibre mais un seul peut être changé sans problème. ;)
Jeepee
Membre depuis : 6 ans 5 mois
Message par Jeepee »
Aucune différence de comportement, d'autant qu'ils sont pilotés individuellement.
Aremanap
Membre depuis : 5 ans 2 mois
Message par Aremanap »
Quelle marque d'amortisseur as tu installé?
Abisbis
De mon côté remplissage à l'azote fait !
J'ai jeté un coup d'œil côté pression en cours de procédure avec le piwis : lorsqu'on remplit via le tube vert la pression monte a 17 bar dans la réserve de la voiture. Le programme remplit successivement les 3 suspensions AVG ARG et ARD (pas sûr de l'ordre) et refait l'appoint pour rester à 17 bar côté reserve a chaque fois.
Puis dans la dernière étape avec le piwis il faut débrancher le tube vert de la bouteille d'azote et la rebrancher sur la suspension AVD.
La pression redescend à 12 bar a la fin de la procédure de remplissage. (Car il faut piocher dans la réserve pour la suspension AVD)
J'ai entendu le compresseur tourner après avoir redémarré, je suppose pour remonter à 17 bar.
Je pense donc que même en suivant la doc technique à la lettre et en l'absence de fuite, il y a de l'air "normal" qui rentre dans la réserve et le système n'est jamais à 100% rempli de nitrogen 5. Peut être qu'on se fait chier pour pas grand chose ?
D'un autre côté ça m'a permis de trouver et colmater une fuite (au niveau du tuyaux vert à force d'être démonté/remonté par les anciens propriétaires), le bloc valve est neuf et j'ai remarqué que les anciens propriétaires ont fait changer les amortisseurs avant, donc je devrais repartir sur une base saine !
Abisbis
Vidéo faite à l'arrache pendant le remplissage :
Merci pour le retour. Tu as évalué la quantité d'azote pour remplir à 17 bar ?
Abisbis
Difficile à dire mais avec ma grosse bombonne à 200 bar je pense que je peux refaire le plein plusieurs dizaines de fois j'imagine !
Je suis passé d'un peu plus de 200bar en réserve à un peu plus de 195bar restant après avoir fait la procédure avec le piwis 2 fois (histoire d'être sûr :gene: )
Abisbis
Le plus chiant c'est de trouver les bons embouts, j'ai dû acheter sur un site spécialisé un adaptateur bouteille vers réducteur de pression.
La bouteille d'azote je l'ai eue a 100€ sur Amazon mais c'est en norme allemande avec un filetage a la con.
J'ai trouvé un kit chinois bleu qu'on retrouve sur tous les sites (Aliexpress, amazon etc) soit disant spécial Porsche mais il n'y a que l'embout pour se brancher sur le tuyaux vert côté avant droit de réellement utile. Le réducteur de pression fourni a un filetage avec une norme chinoise inutilisable avec ce qu'on trouve chez nous.
Au final c'est
Bombonne azote / nitrogen = vogelmann
Adaptateurs vers un réducteur français et joints : weldes France
2 1203020 Vogelmann Redukcja
GW24,32x1/14” - GZ21,8x1/14” [1203020]
84681000 szt. 1 9,00 20% 7,50 9,00
3 1203006 Vogelmann Uszczelka Ar/CO2
18x12x3mm (Opakowanie 4 sztuk) [1203006]
84689000 szt. 1 3,00 20% 2,50 3,00
4 1203007 Vogelmann Uszczelka Tlen
22x12x3mm (Opakowanie 4 sztuk) [1203007]
84689000
Tuyau et embout du réducteur vers le tube vers de la Panamera : amazon (zktool mais ça se trouve sous plein de marques différentes)
Réducteur de pression procontrol
J'imagine qu'air liquide doit fournir ça aussi mais directement en norme francaise, ça éviterait de passer par la case adaptateur.
Abisbis
Et évidemment il y a la partie piwis qui est bien chiante, mais comme je ne suis pas sûr que la discussion soit totalement libre sur le sujet, disons qu'aliexpress et mhhauto.com m'ont été nécessaires. (Bien que Aliexpress devrait suffire si vous tombez sur un fournisseur chinois qui fait correctement sont boulot)
