Panamera 970.1 Aiguille Chrono Hs et Catalyseur deffectueux
Re: Panamera 970.1 Aiguille Chrono Hs et Catalyseur deffectueux
pixel_love a écrit : 04 déc. 2025 10:23 Je te donne toutes les infos d'ici quelques heures
Les bougies ont 1 an qu'est ce le MAP ? le véhicule à 188k kms
Si les bougies on 1 an je ne suis pas inquiet sur leurs usures , quand on démonte une bougie on a aussi beaucoup d’informations sur la combustion, l’état du cylindre notamment si la bougie est sèche grasse et si elle a beaucoup de dépôt de carbone ou non .
Le produit qu'il faut injecter doit être injecté directement en amont du catalyseur pour une plus grande efficacité. ;)
Exemple de bon produit : https://www.amazon.fr/XENUM-Nettoyant-D ... 565&sr=8-8
Je l'ai testé sur la 207 de ma mère, suite au voyant FAP et le voyant a disparu et le véhicule a retrouvé sa puissance.
pixel_love
Membre depuis : 2 ans 10 mois
Message par pixel_love »
Alors il s'agit de code erreur P0431 Effet inadéquat du convertisseur catalytique interne
NinEleven
Membre depuis : 2 ans 1 mois
Message par NinEleven »
pixel_love a écrit : 04 déc. 2025 10:06
Je me demande si le système n'est pas defectueux aussi, les aiguilles ne bougent plus
achète un chrono d'occaz et remplace le, ça doit se faire assez facilement...
pixel_love
Je vais suivre le super tuto pour le chrono
Merci =)
Ce qui m'embête le plus c'est cette histoire de cata
Oui c’est clair surtout que c’est pas donné le catalyseur.
La suppression des sondes n’est possible que si tu dé catalyses le catalyseur , et je doute que tu puisses passer au contrôle technique ensuite.
Faut rechercher les causes .
pixel_love
Alors si je fais le récap :
Démontage d'une ou des bougies pour vérifier l'état
Nettoyage du MAP
Utilisation d'un décrassant
il y aurait d'autres choses également à faire ou vérifier ?
J'aime bien ma petite titine ça me ferait chier de la remplacer
C'est assez compliqué de te répondre comme ça, il y a tellement de paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte.
Les injecteurs par ex peut-être aussi une des raisons d’une mauvaise combustion et passé les 100000km faut les virer :cote:
Modifié en dernier par Pas29 le 05 déc. 2025 18:50, modifié 3 fois.
pixel_love
J'ai aussi entendu dire que la chaine peut être déténdu et faire en sorte que ça affecte le cata
Dans ce cas tu aurais un défaut de calage d’arbre à came .
Tu peux vérifier la sortie de ton échappement concernant le banc qui fait défaut. ( suie , gras , fumée)
