[Resolu] Porte arrière gauche "morte"
Re: [Resolu] Porte arrière gauche "morte"
Non pas de problème, avec une sangle à cliquet tu peux la garder fermer en passant la sangle ds les 2 poignées de portes arrière.
La porte qui est verrouillé tiendra l’autre qui n’est pas par une simple tension de la sangle...
Pour le U aucun problème de réglages, car ce ne sont pas des trous oblong . ;-)
Membre depuis : 8 ans 6 mois
Ok merci 🙏
Pas29 a écrit : 11 janv. 2026 12:12 Non pas de problème, avec une sangle à cliquet tu peux la garder fermer en passant la sangle ds les 2 poignées de portes arrière.
ATTENTION !!!!!
NE SURTOUT PAS DÉVISSER LES "U".
J'ai eu chaud j'ai failli me faire avoir !!!
J'ai commencé à dévisser une vis, puis sur la carrosserie j'ai vu des marques comme si c'était frappé, je m'approche et je vois que sur le crochet il y a aussi des petits traits, donc il y a un réglage très précis, et d'ailleurs j'ai failli perdre de l'autre côté de la carrosserie en dévissant les vis le support parce que il bouge aussi le support des vis !
Plus facile j'ai pris une photo et je vous montre.
Et pourtant même avec la photo c'est difficile de voir mais si vous voyez bien dans la carrosserie il y a un petit trait marqué en profondeur qui est aligné avec des petits traits qui eux sont sur le support en U.
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Il doit y avoir une contre-plaque derrière les trous filetés. Cette contre-plaque doit-être accessible par le dessous de l'aile arrière après avoir retiré les habillages.
Le réglage se retrouve sans problème. Mais il est conseillé toujours de marquer la position avant démontage. ;)
Merci Henry :super:
J’ai pas vus les marquages sur la gâche, je vais voir ça ce soir :merci: .
Pas29 Je te rassure, je l'ai vu au dernier moment, et parce que j'avais une lampe LED frontale !
J'ai changé ma batterie, et d'après le garage, c'est ma serrure qui est morte.
Il m'a bien confirmé que la serrure pilote l'ouverture et fermeture de la vitre la serrure en elle-même et la centralisation et le déverrouillage.
Donc je vais changer la serrure, compliqué à trouver en dehors de chez Porsche
Oui tu as raison j’ai la même chose sur la gâche , il y a un repère en partie basse et un sur le côté , faut une lampe pour le voir.
J’étais en pleine réflexion tu sais sur la serrure il y a 2 demi coquilles qui sont maintenu par des vis une partie de la serrure est coté intérieur et l’autre est extérieur es ce que de l’eau ne rentrerait pas ds la partie qui donne sur l’extérieur et ferait contact avec le collecteur du moteur de déverrouillage de la porte, l’eau étant conducteur ferait fonctionner le système à ce moment là, supposition mais peut être une piste je ne sais pas ….
Oui tu as entièrement raison, effectivement après avoir vu le mécanisme lors du démontage c'est fort possible que tu aies raison surtout que ça fonctionne après le karcher.
Maintenant j'ai une autre question je vais démonter la porte.
La changer c'est plutôt simple par contre si je la remplace est-ce qu'il y aura une remise à jour via Piwi ou pas ?
Ou juste changer rebrancher ça marche ?
Si tu ne changes que la serrure, aucune action avec Piwis à priori. ;)
