Remplacement Volant multifonctions par Sport design
Azzlex
Membre depuis : 3 ans 4 mois
Message par Azzlex »
Je vais installer un volant sport design dans ma panamera turbo de 2010, en remplacement d’un multi fonctions.
Ma question est la suivante, comment piloter l’écran du combiné d’instrument avec ce nouveau volant ? Y a t’il une touche spécial ?
Merci 🤞🏼
Itaresam
Membre depuis : 2 ans 11 mois
Message par Itaresam »
Je crois avoir lu des sujets similaires sur 911, et il me semble que tu perds toutes les commandes au volant
Gigitrader
Membre depuis : 5 ans 2 mois
Message par Gigitrader »
C'est exact...tu ne pourras plus commander aucunes fonctions avec ce volant. Tout se fera à partir du commodo dessous ou bien sur la console centrale. :triste1:
Peut être qu'il y aura une partie reprogrammation aussi je ne sais pas. Il me semble que quelqu'un l'a déjà fait ici mais je n'ai pas retrouvé le sujet. :/
Par contre je trouve ce volant avec ses branches alu tellement plus beau. :adore:
Membre depuis : 4 ans 6 mois
Si tu veux garder les commandes au volant il y a ce modèle compatible : ;)
Azzlex
Merci pour les infos, c'est dommage donc. Pour contrôler l'écran c'est avec quel commodo ? Je crois n'avoir jamais essayé !
Si il reste tout de même pilotable via un commodo c'est pas dérangeant du coup, l'écran sert peu, je laisse les infos température généralement.
Pour le volant plus récent multifonctions des 971, je suis presque moins fan que le sport design de la 970 ::d
Je vais peut-être acheter le pws3 si besoin pour faire la programmation du volant, j'ai perdu l'heure suite au changement de batterie sur mes 2 panameras turbo et impossible de régler, même en les laissant dehors ou en roulant, rien ne revient..
Apparement une programmation existe avec le pws3
Gigitrader
Est ce que tu as 2 commodos à droite de ton volant ? :0 ...Avec le sport design il y a 2 commodos sur la droite. Un pour les essuies glaces et un autre en dessous pour régler le combiné d'instrument. Sans cela tu ne pourras plus accéder aux infos de niveau d'huile, pressions des pneus, etc...Pour la radio et le téléphone, le réglage se fait sur la console centrale.
NinEleven
Membre depuis : 2 ans 8 mois
Message par NinEleven »
c'était dans mon 991 , ça doit y ressembler dans un 970
Azzlex
Non aucune des 2 n'a le commodo malheureusement, j'ai regardé sur les sites de revente, j'ai l'impression de pouvoir le rajouter a ma bague tournante ou alors d'en utiliser une qui le possède déjà mais il faut que les autres commodos soient les bons aussi :merci:
Membre depuis : 8 ans 9 mois
À ta place j’aurais plutôt commandé les palettes techart , comme ça, tu as des palettes et tu conserves les infos au volant :cote:
Les palettes Techart c'est presque le prix d'un volant ;) https://www.design91.uk/fr/p/techart-pa ... gIfGPD_BwE
