[970] Code DTC 1376 résolu ?
Membre depuis : 8 ans 3 mois
Re: [970] Code DTC 1376 résolu ?
C'est pas une connerie, j'y pense aussi, surtout avec le liquide de rinçage, mais je tente le coup
Membre depuis : 4 ans 4 mois
Arrêtez avec les fausses informations. Les produits nettoyants injection sont efficaces et même dans les concessions lors des révisions ils en mettent.
Pour preuve :
A Moi je parlais du engine flusch, c'est apparemment très efficace justement ça pourrait décoller de la merde et bouché les petits conduits huile
Dans mon cas ça serai pas un injecteur bouché, mais plus un qui fuit ?
De toute façon je compte le faire, ensuite mettre un additif type mercarun p18 ou ou x1r mcr .
Engine flush est à faire avant vidange d'huile. Tu n'as pas un problème d'huile mais de combustion ;)
Membre depuis : 8 ans 7 mois
Oui l’engine flusch c’est pour rincer l’ancienne huile Quand on passe sur de huile céramique par exemple.
J'ai aussi pensé à autre chose ! Dites-moi ce que vous en pensez
Quand j'ai ouvert le cache culbuteur du banc 2.
J'ai vu que il y avait à l'intérieur du cache culbuteur un joint pour PCV.
Il était pas très joli et j'aurais voulu le remplacer ben vous savez quoi introuvable !
À part racheter le cache culbuteur entier !
J'avais changé le joint du cache culbuteur et les joints depuis bougie quand j'ai ouvert normal.
Mais le joint de la PCV qui est à l'intérieur introuvable.
Comment faire ?
C'est aussi un truc que je dois faire pour éliminer les éventuels causes
Tu aurais une photo ?
Non je suis bête, j'ai pas pris de photo.
Le pire je trouve des kits joints admission pour cayenne, et le fameux joint est avec mais pas pour panamera
Il est situé où ce joint sur la photo ?:
En fait il faut enlever l'autre partie, les drôle de bec c'est un rectangle ça s'enlève, et il ay un joint entre ça et le cache culbuteur
