Marcus13190 a écrit : 06 juin 2026 16:22
Tu peux rigoler mais effectivement c'est une vrai procédure qui remet à zéro le calculateur qui est un calculateur adaptatif.
Bon nombre de propriétaires l'ont fait et y ont trouvé une amélioration.
Il faut que le moteur soir chaud >80°C.
Tu coupes tous les consommables électriques (clim (manu), autoradio, phare auto (si tu es dans un garage)).
Tu démarres et tu laisses tourner 3 minutes.
3 minutes après tu appuies sur le bouton de clim (AC) et tu attends 3 minutes.
Tu coupes le contact et tu le remets et là tu peux aller faire un essai.
Remarque : si ta boite fonctionnait très bien avant, tu risques de ne pas voir de différence
Non mais si la boite fonctionne bien il est possible que ça n'apporte rien. Il faut le faire impérativement avant une calibration de boite.
On peut le faire aussi lorsqu'on achète un véhicule pour le remettre au condition d'usine.
Bonjour à tous et merci pour vos nombreux et précieux messages.
L’auto est rentrée chez un professionnel aujourd’hui et je ne manquerai pas de lui remonter vos avis,
Cordialement
Bonjour à tous.
Je fais ce petit post pour vous tenir informés de la suite de « mes aventures ».
Le souci de « PSM en panne, anomalie boite de vitesses » est réglé. Il s’agissait des bobines. J’ai donc fait remplacé les 8.
J’en ai profité pour refaire une vidange de boite(la précédente avait été faite 4000km avant) mais avec remplacement du carter cette fois…
Rien n’y fait, le problème perdure.
Le pro ayant effectué cette dernière vidange m’annonce que la boite est « morte », tout au moins qu’il faut prévoir une intervention plus en profondeur (et forcément coûteuse)
J’adore ma voiture et je n’ai pas l’intention de m’en séparer à court terme… On va donc essayer de la faire encore durer!!!
Merci à THL qui m’a communiqué la vidéo de Flat 69 à Lyon.
J’ai pris attache de ces derniers. Ils m’annoncent connaître parfaitement ce problème de boite (qu’ils ont baptisé le 3-5-7) et m’expliquent la procédure et les travaux qu’ils effectuent pour solutionner cette panne…
Je vous avoue que ceci « n’est pas offert », mais comme je l’écrivais ci avant, j’ai l’intention de profiter encore de cette auto, d’autant que je ne trouverais rien d’équivalent à moins de vendre un rein, un bras, un oeil ou les 3!!!
« L’opération » est programmée courant Septembre et je ne manquerai pas de vous en faire retour!
Encore merci à tous pour vos judicieux et heureux conseils!
Bonne route
Flat69 effectue un nettoyage de boite sans démontage pour 4000 euros je crois.
Si tu as un bon garagiste il est possible de faire ceci : https://www.panamera4s.fr/PDK-impairs.php
Ce problème vient d'un encrassement des solenoides du mecatronic.
