[970] [TUTO] Remplacement volant
Membre depuis : 8 ans 7 mois
Re: [970] [TUTO] Remplacement volant
Bien j'attends la pièce en soudure, puis je remonte le tout.
Effectivement malgré que j'efface le voyant airbag avec mon petit appareil ça suffit pas pour enlever au tableau de bord.
Si jamais la petite pièce ne fonctionne pas après soudure parce que il semblerait que la piste est bien effacée, elle me renvoie la pièce par courrier.
La vendeuse est top 👍
Maintenant j'espère juste que j'ai pas de problème avec l'airbag parce que le voyant allumé c'est quand même bizarre j'ai vraiment pas de chance j'ai remis le volant normal et j'ai effacé le voyant plus de problème
Membre depuis : 4 ans 8 mois
Peut-être qu'à la deuxième connexion ça marchera. :super:
Alors des nouvelles de ce volant Henri-Michel ? :)
La vendeuse m'a renvoyé la pièce, on a essayé de la réparer mais les pistes sont incrustées à l'intérieur du circuit imprimé donc il y avait quasiment plus de contact.
Elle me l'a renvoyé gratuitement elle est très gentil.
Ça devrait pas tarder.
Pour ce qui est du voyant airbag j'espère juste que j'ai pas un problème à avec
Parce que là en ce moment j'ai le volant d'origine et je n'ai plus le voyant airbag j'ai pu l'enlever
Je vous donne des nouvelles.
La vendeuse m'a renvoyé la pièce défectueuse j'ai pu la remplacer avant les vacances.
Mais comme la voiture était un spécialiste pour la vidange la PDK et qu'entre temps les amortisseurs ont été endommagés à l'avant, l'histoire a beaucoup traîné j'ai pu récupérer le véhicule juste avant de partir en vacances, puis 3 semaines sont écoulées, je suis revenu depuis 15 jours et là j'ai remis le volant.
Et rebelote malgré avoir attendu 30 minutes avec la batterie débranchée, j'ai de nouveau le voyant airbag allumé constamment,
Il va falloir que j'explique ça à la vendeuse :mur:
Jcwr31
Membre depuis : 7 mois
Message par Jcwr31 »
Peut être demandé un nouveau volant tout court ?
Désolé pour toi. :mur:
Tu es allé rouler pour voir?
En remettant l'ancien, le voyant disparait du coup ?
Quand je remets l'ancien il faut quand même effacer le voyant.
Je vais le faire effacer, mon outil n'est pas adapté pour l'effacer.
Après ça je verrai si il s'enlève.
Entre le moment où j'ai débranché la batterie et le moment où j'ai intervenu il s'est passé 35 minutes.
J'imagine que là à ce moment-là le voyant ne va pas s'allumer au moins rebrancher
Bon, impossible d'effacer le voyant airbag, j'ai repris contact avec la vendeuse, j'attends qu'elle me répond pour savoir ce que je dois faire, avec l'ancien pas de problème.
