Clim d'un côté
David-v8-4.8
Membre depuis : 4 mois
Re: Clim d'un côté
Message par David-v8-4.8 »
Salut Marcus et merci pour les précieuses informations
Je prendrais le temps de te répondre pendant le week-end car encore au taf
Mais pour répondre déjà a une question
J'ai contrôlé les températures relevés par le diag ( icarsoft ) et elles sont cohérente avec la réalité sont je pense exclure la sonde intérieure
Je m'oriente plus sur un problème de servomoteur et tu viens exactement de me donner les emplacements précis
Je vais pouvoir avancer avec les bonnes info
( recharge effectuée semaine dernière 580g et aucune fuite )
( pas de bruit anormal)
( le compresseur s'enclenche bien )
( problème identique en automatique/ manuelle )
Note Marcus un détail important :
Le matin au démarrage la clim semble fonctionner ( pas hyper bien mais c'est déjà plutôt froid comparé a dehors )
Et c'est dès que je m'arrête quand je repars la les problèmes commencent... ( chaud côté conducteur et légèrement frais côté passager )
Membre depuis : 4 ans 6 mois
Il faut essayer avec la clim puis le chauffage et voir s'il y a des différence entre droite et gauche.
Le servo central gère le droit et gauche indépendamment de la température. Il faut voir si les débits d'air sont identiques à réglages identiques. Il y a quelques contrôle à faire avant de se lancer.
J'avais lu qu'une réinitialisation de la clim pouvait faire repartir le système.
Il faut mettre la clim sur LOW puis de couper la clim de couper le contact et de sortir de la voiture et la fermer.
Ensuite tu entres tu remets le contact et la clim en marche et tu regardes si le phénomène est toujours là.
Essaie aussi d'appuyer sur le bouton qui cale tous les zones avec les même paramètres.
Bon courage. ;)
Membre depuis : 8 ans 5 mois
Alors ça donne quoi de ton côté ?
Merci de ton retour
