[Resolu] Porte arrière gauche "morte"
Re: [Resolu] Porte arrière gauche "morte"
Devis 565 euros avec main d'oeuvre :|
Membre depuis : 9 ans
Les serrures avec le soft close sont très chères, c'est un devis Porsche?
Non même pas ! C'est un devis chez un garagiste WW qui fait beaucoup Porsche, la réf est commandé chez Porsche, parce que difficile de trouver en soft close dans l' adaptable.
C'est un ami, mais ya pas d'amis dans le business !
Je trouve ça hors de prix
Chez Porsche c'est 280 euros la serrure. Un peu plus de 300 avec livraison
Pour info, c'est une maladie bien connue chez Porsche sur les modèles 970 sur les Boxster et sur les Cayenne de la même génération.
Les poignées ont un problème de fabrication et chez Audi aussi.
La seule chose qui est bien c'est que ils ont fait maintenant une mise à jour sur la fabrication donc si tu commandes chez Porsche tu reçois un nouveau modèle beaucoup plus fiable.
Ce que j'ai fait .
J'ai aussi trouvé une superbe vidéo qui montre le démontage de la porte, et aussi on voit une chose très importante ou la poignée externe ne fonctionne plus et pas à cause de la serrure comme on pourrait le penser mais tout simplement à cause d'un petit pignon qui fait le relais entre la poignée et la serrure je crois que c'est en plastique et ça casse souvent.
Du coup la poignée externe n'a plus aucune action et ce n'est pas la serrure c'est bon à savoir si jamais.
Membre depuis : 4 ans 9 mois
Merci pour le retour :super: . Tu as le lien de cette vidéo ?
C'est vraiment bien expliqué comment démonter le panneau.
Surtout libérer l'entourage de vitre des quatre petites vis qui a autour de l'encadrement, ou moi j'ai galéré à sortir la porte à cause de ça parce que dans une vidéo c'était pas annoncé !
youtu.be/mszVn0-lScM?si=cDIK4ECv1q4WTLs0
Hello
J'ai réussi à changer ma serrure.
J'ai eu très peur de refermer la porte.
Mais la serrure fonctionne ça se trouve ça se ferme de l'extérieur.
J'ai pas essayé de l'intérieur mais ça devrait fonctionner aussi par contre il y a un autre souci.
C'est que je verrouille la voiture et cette porte reste ouverte.
La vitre fonctionne la serrure fonctionne la lumière fonctionne en bas de la porte.
Mais avec la centralisation il se passe rien.
Peut-être un bug ?
Peut-être il faut juste rouler un petit peu ?
Que tu verrouilles avec la télécommande ou avec le bouton dans l'habitacle ?
Impossible de verrouiller la porte ni de l'intérieur ni avec la clé.
Elle se verrouille et klaxonne toujours.
La vitre descend et remonte depuis le bouton de la porte arrière. Mais pas depuis le bouton du poste conducteur.
La lumière en bas de porte fonctionne à nouveau à l'ouverture.
Le module de porte quand serait même HS aussi ?
Ça serait une sacrée coïncidence deux problèmes en même temps ! J'y crois pas.
Serait il possible que le problème vienne du bloc vitre (le bloc pour les rétro et vitres de la voiture) au poste conducteur ?
