Messages : 5644 Membre depuis : 8 ans 7 mois
Panamera : Pas encore
x 2
Message
par Henri-michel » 02 mai 2026 20:24
C'est pas une connerie, j'y pense aussi, surtout avec le liquide de rinçage, mais je tente le coup
Messages : 4970 Membre depuis : 4 ans 8 mois
Panamera : 970.1 4S
x 1
Message
par Marcus13190 » 03 mai 2026 08:23
Arrêtez avec les fausses informations. Les produits nettoyants injection sont efficaces et même dans les concessions lors des révisions ils en mettent.
Pour preuve :
x 2
Message
par Henri-michel » 03 mai 2026 08:50
A Moi je parlais du engine flusch, c'est apparemment très efficace justement ça pourrait décoller de la merde et bouché les petits conduits huile
Dans mon cas ça serai pas un injecteur bouché, mais plus un qui fuit ?
De toute façon je compte le faire, ensuite mettre un additif type mercarun p18 ou ou x1r mcr .
Panamera : 970.1 4S
x 1
Message
par Marcus13190 » 03 mai 2026 09:19
Engine flush est à faire avant vidange d'huile. Tu n'as pas un problème d'huile mais de combustion
Messages : 11302 Membre depuis : 8 ans 11 mois
Panamera : 970.1 Turbo
x 1
Message
par Pas29 » 03 mai 2026 10:53
Oui l’engine flusch c’est pour rincer l’ancienne huile Quand on passe sur de huile céramique par exemple.
Turbo forever
x 2
Message
par Henri-michel » 06 mai 2026 11:49
J'ai aussi pensé à autre chose ! Dites-moi ce que vous en pensez
Quand j'ai ouvert le cache culbuteur du banc 2.
J'ai vu que il y avait à l'intérieur du cache culbuteur un joint pour PCV.
Il était pas très joli et j'aurais voulu le remplacer ben vous savez quoi introuvable !
À part racheter le cache culbuteur entier !
J'avais changé le joint du cache culbuteur et les joints depuis bougie quand j'ai ouvert normal.
Mais le joint de la PCV qui est à l'intérieur introuvable.
Comment faire ?
C'est aussi un truc que je dois faire pour éliminer les éventuels causes
Panamera : 970.1 4S
x 1
Message
par Marcus13190 » 06 mai 2026 18:11
Tu aurais une photo ?
x 2
Message
par Henri-michel » 06 mai 2026 18:52
Non je suis bête, j'ai pas pris de photo.
Le pire je trouve des kits joints admission pour cayenne, et le fameux joint est avec mais pas pour panamera
Panamera : 970.1 4S
x 1
Message
par Marcus13190 » 08 mai 2026 08:36
Il est situé où ce joint sur la photo ?:
x 2
Message
par Henri-michel » 08 mai 2026 08:45
En fait il faut enlever l'autre partie, les drôle de bec c'est un rectangle ça s'enlève, et il ay un joint entre ça et le cache culbuteur
