Page 10 sur 12
Re: help !!! panne chassis et suspension AR posée au sol
Posté : 18 févr. 2024 08:38
Sur la 970 pas la peine d'être dans un garage, c'est assez bruyant
Posté : 18 févr. 2024 13:47
par talbot
La mienne dort dans le garage, et je n'entends jamais le compresseur
Posté : 18 févr. 2024 15:53
par JAJA
Moi , j'entends le compresseur de temps en temps quand je barre ou que je débarre la voiture, et je la vois bouger...
J'aime bien, ça veut dire qu'il fonctionne bien
Posté : 01 nov. 2025 17:56
par eliot62
Salut !
Ouais, la galère totale avec ce compresseur qui pompe la batterie comme un vampire... Perso, j'éviterais de le laisser tourner, flingue tout en deux secondes. Pour le couper sec, vire le fusible dédié – schéma en main obligatoire, sinon bonjour la chasse au dahu sous le capot. T'as checké le manuel pour le relais
Airmatic ou suspension ? Ça doit être marqué clair comme de l'eau de roche.
En attendant, débranche la batterie direct, au moins ça stoppe le massacre pour la nuit. Moi j'ai eu le même délire sur ma Classe E l'hiver dernier : fusible pété, batterie HS... J'ai upgradé avec
un volant Mercedes sur mesure pour gérer les alertes sans lâcher la route, boutons tactiles au top, et l'électronique respire enfin.
Courage pour les vacances, ça va se régler ! Si tu veux booster ton cockpit sans galère, direction
la boutique Les As du Volant, y'a de quoi rouler serein.
Posté : 02 nov. 2025 10:55
Merci de te présenter dans la bonne rubrique !
Posté : 02 nov. 2025 12:33
par Gigitrader
eliot62 a écrit : 01 nov. 2025 17:56
Ah la galère… perso je tenterais pas de laisser le compresseur tourner comme ça, tu risques de flinguer la batterie comme tu dis. Pour le couper, ouais enlever le bon fusible ça semble le plus simple, mais faut avoir le schéma sous la main sinon tu vas chercher longtemps. T’as regardé dans le manuel ou sous le capot si t’as un relais marqué “suspension” ou “airmatic” ? Sinon en attendant, débranche la batterie carrément, au moins ça évite que ça tourne toute la nuit. Courage, pas cool pour le début des vacances…
Lol ...ça fait plus de trois ans maintenant mais merci quand même
Posté : 02 nov. 2025 13:03
JAJA a écrit : 18 févr. 2024 15:53
Pas entendu le compresseur tourner depuis le 12 octobre date de mon dernier lavage on va attaquer la 4ieme semaine d’hibernation , climat pourri en ce moment
La hauteur n’a pas bougé non plus
Par contre le compresseur s’active beaucoup plus lors des baisses de températures ( densités de l’air en variations...)
Posté : 03 nov. 2025 07:56
par JAJA
Te connaissant, Pascal, elle ne va pas rester longtemps sans tourner
Même s'il ne fait pas beau dehors, il fait suffisamment beau dans ton garage
Posté : 03 nov. 2025 11:58
Oui oui et bientôt j’espère mettre en œuvre un nouveau projet avec un nouveau garage
Posté : 19 juil. 2026 12:51
par cyril77
Bonjour a tous,
Est ce normal d entendre le compresseur se mettre en marche a chaque démarrage ou ouverture de portière et surtout entendre une purge d air quand le véhicule est fermé.
Moi j en suis au deuxième compresseur et a chaque fermeture du véhicule, le véhicule se rabaisse et l air est purger.
