[970] [TUTO] Remplacement filtre à air
Je démarre ce post pour y placer un tuto de dépose de pare-choc avant et de remplacement du filtre à air. ;)
Le filtre à air a été changé ce matin.
J'en profite pour changer les klaxons car 1 est tombé en panne (celui de gauche 400Hz). Je les ai commandés et je les recevrai mercredi.
Je vais aussi préparer et peindre le dessous du pare-choc qui a frotté plusieurs fois. ;)
REMPLACEMENT DU FILTRE A AIR
Outils nécessaires : Tournevis cruciforme
Matériel et pièces : Filtre à air Mahle réf.
Pour remplacer le filtre à air il faut déposer le pare-choc avant.
Pour la dépose du pare-choc voir -> ICI .
Voici le véhicule avec parechoc avant déposé :
Le filtre à air est dans la boite large en travers devant.
Pour retirer la boite à air il faut dévisser 8 vis cruciforme sur le dessus. Il y en a 4 sur le devant et 4 derrière mais avec accès prévu pour un tournevis :
Il n'est pas nécessaire de retirer les vis juste les dévisser pour quelle reste en l'air :
Les prises d'air de chaque côté de la boite à air son maintenus pas deux clips. On libère le centre sur l'arrière et on les retire.
Ensuite il suffit de tirer doucement la boite à air :
Voici l'ancien et le nouveau, une petite différence de couleur dû à l'encrassement :
Il se trouve qu'un vis sur l'arrière était complètement corrodée et s'est désagrégée en dévissant laissant un morceau dans la boite à air :
En perçant avec un petit forêt tout autour j'ai réussi à retirer le morceau :
Ensuite il faut refaire un filetage pour recevoir une vis.
Voici la technique :
On prend la vis qu'il faut et on entoure autour un morceau de fil de fer fin sur 1.5 cm :
Puis on coupe bien à ras les parties qui dépassent :
Ensuite on prend la vis par le haut dans une pince et on chauffe le fil de fer au rouge avec la vis :
Une fois chaud, on fait pénétrer le bas de la vis dans l'emplacement jusqu'au fond :
On pulvérise de l'eau froide tout en maintenant la vis bien verticale.
On dévisse la vis pour laisser le nouveau filetage au fond :
Voilà pour la réparation.
On effectue un bon nettoyage de la boite à air pour éliminer toute saleté.
On place le nouveau filtre dans la boite à air :
Puis on replace l'ensemble.
Et on resserre les vis. La vis réparée tient bien :
Puis on refixe chaque prise d'air avec son clips :
Voilà une fois terminé :
Il ne reste plus qu'à remonter le pare-choc dans l'ordre inverse du démontage sans oublier le raccord d'eau de lave-phare et les connecteurs des feux et capteurs.
Modifié en dernier par Marcus13190 le 03 mai 2026 17:14, modifié 6 fois.
tity68
Membre depuis : 1 an 9 mois
Message par tity68 »
Excellente idée Marcus
Faudra me dire ce qu'a picolé l'ingénieur qui a décidé de mettre le filtre à air à cet emplacement 8|
En tous cas ça devait être de la bonne :drink:
Membre depuis : 8 ans 9 mois
:hehe: après c'est tous les 6 ans ou 120000km .
Moi ,je le remplace tous les 3ans ;)
Membre depuis : 8 ans 5 mois
Super Marcus, je prends aussi, merci 🙏🙏🙏
Je n'ai pas retrouvé l'historique du changement mais elle a du en avoir 1 en 2018 ou 2019 puisqu'elle était suivie par Porsche. ;)
Comment était l’état du filtre ?
Il était sale mais sans plus. ;)
T’as raison les vis du boîtier à filtre sont vraiment corrodés j’ai trouvé des vis inox pour les remplacer
Par contre j'ai un boitier cobra fixé sur la traverse alu qu'on voit sur l'avant dernière photo Cobra AT Modèle 2216. Je ne sais pas ce que c'est. A priori un boitier traceur alarme mais pas d'origine. Peut-être un boitier installé par un assureur. Je fouille le net pour avoir des informations.
Curieux en effet :happy1:
