[Tony.9740] Présentation panamera 4S pack chrono
Membre depuis : 4 ans 9 mois
Re: [Tony.9740] Présentation panamera 4S pack chrono
Effectivement en concession ce n'est pas forcément beaucoup plus cher pour ce cache. ;)
Pour la 970 la référence de ce cache est : 97050411705
Pas dit que le cache soit livré avec les vis. A vérifier.
chris39
Membre depuis : 2 ans 7 mois
Message par chris39 »
Hello en effet sur Rosepassion les écrous en cage et les vis sont vendues à part et à l'unité...
Gotony
Membre depuis : 5 ans
Message par Gotony »
jmro a écrit : 12 août 2024 11:37 J'ai quand même des doutes concernant les consos annoncées sur l'ordi de bord.
Pour une conso de 10;9 sur 750 km d'autoroute j'ai en réalité consommé 12,8 l ce qui reste raisonnable pour une voiture de 500 CV à une vitesse de 140 à 150 km/h. Mais complétement faux sur l'ordi. 2 litres/100 km d'écart quand même. :0
Pour info, je ne calcule jamais ma conso. mais là, comme j'avais fait le plein en partant de chez des amis et je suis arrivé chez moi le voyant allumé restait 4 litres sur 100 litres de réservoir pour 750 km.
C'est une Hybride surement et t'as pas remarqué. :mdr3:
Tony.9740
Membre depuis : 2 ans 2 mois
Message par Tony.9740 »
Bonjour les passionnés j’espère que vous allez tous bien ✌️
Petit ou plutôt gros problème sur la grosse, depuis plusieurs jours je voyais des petites tâches parterre mais rien d’alarmant je me disais c’est à cause de la condensation et le dégèle car il a fait froid ces derniers temps mais là quelque chose m’a interpelé la couleur un peu rougeâtre des tâches.
Ni une ni deux je soulève la voiture et me met en dessous et la c’est le drame je vois au niveau de la boîte pleins d’huiles, même au-dessus au niveau de la transmission enfin je pense je suis pas mécano. Je vois mets quelques photos et si quelqu’un pense savoir ce que ça peut être mais à mon avis j’ai une fuite de la boîte 😭😭
PS: désolé pour la qualité et l’angle pris des photos mais vraiment difficile couché avec peu d’espace
Pas terribles les photos, difficile de voir. Le mieux est de nettoyer dessous pour retirer toute trace d'huile puis de rouler et voir ensuite d'où provient la fuite. ;)
Membre depuis : 9 ans
Comme l’a souligné Marcus faut tout nettoyer , celà peut venir de d’autres endroits, mais si l’huile est rouge c’est peut être la boîte de vitesses le PDCC si tu es équipé de cette option sur châssis.
Je vois que tu es pas exempt de corrosion sur le support de boîte 😥.
De quand date la dernière vidange de boîte années/ et kilométrages ?
Tony.9740
Merci pour vos réponses.
Alors la couleur rougeâtre je pense que c’est la rouille mélangé à l’huile.
Parcontre en mettant la lampe juste en dessous d’une goute ( d’huile ) c’était jaune.
Le PDCC je ne sais pas si j’ai cet option il me semble pas d’avoir ce fameux réservoir noir mais un petit jaune marqué huile minérale
La dernière vidange de boîte date de 2023
Tony.9740
Bonjour les gars, bon alors ce matin j’ai vérifié une chose : j’ai mi hier soir un carton pour savoir si ca coule encore et résultat absolument rien n’a coulé donc j’en déduis que c’est uniquement après avoir roulé ou moteur allumé. Je vais faire le test en la démarrant
Peut-être de l’huile moteur qui s'écoule sur le carter de boite.
Regarde le couvre culasses, et le carter de distribution.
Il arrive parfois que des vis en aluminium se sectionnent ... ;)
Il y a aussi plus grave si de l’huile s'écoule côté gauche, la cause à la pompe injection, le risque d’incendie n’est pas exclu si l’huile rentre en contact avec le catalyseur ou le collecteur d’echappement.
Tony.9740
J’ai nettoyé j’ai roulé et même soucis je ne comprend pas d’où ça vient.
Pour la consommation d’huile moteur, combien de litres rajoutez vous ? Et tous les combien de km ? J’ai fait ma vidange en octobre
