[970] Accès pompe de lave-glace 970.2 ?
mad_penguin
Membre depuis : 3 mois
Panamera : 970.2 Diesel
Message par mad_penguin »
Salut à tous,
J'ai récemment voulu utiliser pour la première fois le lave-glace, et quelle ne fut pas ma surprise de ne rien voir sortir des buses (mais les essuie-glaces ont bien essayés d'essuyer, eux).
J'ai passé une aiguille dans les buses, mais toujours rien. Et comme j'ai fait ça moteur coupé, je me suis rendu compte que je n'entend même pas la pompe de lave-glace... Donc ce n'est probablement pas une durite coupée quelque part en amont, à moins que la pompe soit particulièrement discrète.
D'après le manuel, cette pompe est sur le même fusible que la DA, donc je pense qu'il est hors de cause : je me serais probablement rendu compte d'une DA HS, vu ce que ça avait donné sur ma Fiesta ST pourtant bien plus légère !
A moins d'avoir une poisse noire et que ce soit le faisceau qui ai un soucis juste pour cette pompe, le suspect le plus probable est donc la pompe en elle-même. Coup de bol, elle est commune à plein de modèles, ce qui fait qu'on en trouve énormément d'occase, et qu'au pire elle n'est même pas si chère que ça en neuf - je me tâte encore.
Par contre, la question se pose de l'accès. J'ai retiré le cache sous le capot, naïf que j'étais, mais bien évidement il n'y a pas d'accès par là...
Au vu de l'orientation de la buse de remplissage, le bocal en lui-même et la pompe montée dessus sont planqués derrière l'aile. Donc au mieux, il faut retirer la roue avant et la garniture de passage de roue pour y accéder - c'est bien ça ?
J'avoue que n'ayant pour l'instant ni pont ni fosse, je me tâte, parce que ça risque d'être quand même bien pénible au cric et chandelle. Ca donne quoi comme accès ? Une fois la roue dégagée c'est accessible, ou même comme ça il faut des doigts de fée ?
Membre depuis : 4 ans 7 mois
Oui il faut retirer l'habillage intérieur de l'aile pour y accéder. ;)
Dans ton cas il est possible de devoir remplacer le moteur là c'est démontage de la roue chandelle et retrait du pare boue pour avoir accès.
Modifié en dernier par Pas29 le 05 juil. 2026 20:29, modifié 1 fois.
On voit le petit tube annelé qui remonte jusqu'au buses ou gicleurs de lave glace .La mienne était sectionné au niveau de la charnière du coup porsche m’a fourni un tube souple évitant cette contrainte sur la charnière . ;)
mad_penguin
D'ailleurs, question bête puisqu'il faut lever la voiture : sur le manuel, les points de levage n'ont pas l'air franchement larges. Il y a la place de lever avec le cric puis de placer la chandelle à côté ? Si non, vous faites comment ? Parce que je n'ai pas accès à un pont, et il est hors de question que je bosse sur une voiture qui est juste sur cric, pas sur chandelle.
C'est la même sur ma Fiesta hein, ce qui fait que les zones autour des points de levage s'abiment... Sauf que la Panamera est presque 2x plus lourde, donc j'ai pas super envie de jouer.
Membre depuis : 5 ans 5 mois
Attention si tu lève la voiture , pense à désactiver ta suspension
Pour ne pas marquer le métal il faut découper un tampon en bois, avec une essence de bois très dure afin qu’il ne se fende pas. :cote: Si tu es observateur tu verras un endroit circulaire près des prises crics avant c’est là que je positione mes cales en bois pour mes chandelles ;)
Oui François c'est d’une évidence pour nous , mais tu fais bien de le rappeler :levitation:
Modifié en dernier par Pas29 le 15 juil. 2026 19:23, modifié 1 fois.
Pour les chandelles effectivement si tu mets un cric tu ne peux pas placer la chandelle au point d'appui prévu.
Perso je lève le véhicule et je place une grosse cale en bois sous le triangle. Mes cales sont des cubes en bois de 20cm de côtés très pratiques et solides. :)
mad_penguin
Bon, ce fut un peu épique, mais c'est fait. Et mon diagnostique était le bon, c'était bien la pompe qui était HS - maintenant qu'elle est remplacée, ça fonctionne parfaitement.
Ca n'avait pourtant pas très bien commencé (du tout même). Mes crics étant trop haut pour passer sous le bas de caisse suspensions au repos, j'ai commandé un cric bas... Mais comme quelques jours après le revendeur m'a dit que finalement, il n'arriverait qu'en septembre, il a fallu improviser vu que je ne voulais pas partir en vacances sans lave-glace.
J'ai donc mis un bastaing sous la roue avant pour avoir suffisamment de hauteur pour passer le cric. Je monte la voiture, retire la roue, met une chandelle sous le triangle, et essaie de remonter encore un tout petit peu le cric pour gagner le peu qui manque pour passer un cran de plus sur la chandelle.
Vous connaissez l'expression du mieux qui est l'ennemi du bien ?
Le patin de levage a explosé.
Du coup, forcément, le cric a pris un gros coup - la vis de descente a dégagée de son logement, laissant l'huile s'échapper. De plus, le cric a glissé et est venu endommager la baguette de bas de caisse. Heureusement, seulement la baguette plastique, et les dégâts sont relativement discrets et ne gênent en rien, la chandelle sous le triangle ayant évité le pire.
Forcément, la grosse question va être sur la redescente, mais tant que c'est levé on va déjà faire ce pourquoi on a levé.
Je retire donc les quelques vis et écrous qui maintiennent l'arrière de la garniture de passage de roue, et je la pousse pour accéder au réservoir et à la pompe... Sauf que l'accès est très limité, et la vision encore plus. La pompe est sur l'arrière du réservoir, derrière le capteur de niveau de lave-glace et tout un assortiment de connecteurs :
Si glisser le téléphone permet de voir comment c'est fait, impossible de voir à l'oeil sans sortir la totalité de la garniture de passage de roue, ce que je décide de ne pas faire vu que de toutes façons, vu la place, une fois le bras passé on ne verrais plus rien. Quitte à devoir faire à l'aveuglette...
Il faut débrancher le capteur de niveau, déclipser les prises du réservoir pour les pousser de côté, et il est ensuite possible d'atteindre la pompe, la retirer du crochet de maintien et la déboîter du réservoir (c'est Mme qui s'occupera de la pompe, je n'y arrive pas).
Forcément, le réservoir étant bien plein, on se retrouve avec du lave-glace répandu partout, sinon c'est pas drôle.
On rebranche le faisceau et la durite sur la pompe de remplacement, et Mme la remettra à sa place. On rebranche le capteur de niveau et on refixe les connecteurs sur le réservoir, mais avant de remonter plus avant, je teste : ça marche, le lave-glace sort enfin des buses ! Forcément, j'ai une alerte de niveau de liquide bas, sans surprise.
Bref, je remet en place la garniture, et se pose la question de comment remonter la voiture en toute sécurité pour retirer la chandelle et remettre la roue avant... Je sors le deuxième cric, sauf que forcément, sans le patin ça glisse puisque le métal est arrondi vers l'extérieur. J'appelle un copain mécano qui viens jeter un oeil et me conseille de me prendre sur la nervure à la même hauteur - la protection plastique est de toutes façons déjà pétée et je doit la remplacer à l'occasion.
Le deuxième cric étant plus court que le premier, on galère déjà à sortir la chandelle, et on remet le plus vite possible la roue. Sauf que forcément, le bastaing que j'avais utilisé ne passe plus, pas assez de hauteur... On réussit à mettre deux plus petits empilés, ce qui permet de sortir le cric et de redescendre la voiture des bastaings.
Ouf, ça, c'est fait !
Je remet du liquide de lave-glace (à vue de nez un bon 1/2 litre), mais j'ai toujours le message de niveau en remettant le contact... Trois possibilités : ou je n'ai pas mis assez de liquide, ou il faut rouler un peu pour que le message disparaisse, ou j'ai mal rebranché la prise du capteur de niveau. Si c'est cette dernière option, ça attendra !
Bref, après les vacances, il faut que je remplace le patin de levage (je prendrais probablement les 4 et remplacerais les 4, les 3 autres n'étant probablement pas en bien meilleur état), et que je voie avec la carrosserie pour faire réparer et repeindre la baguette de bas de caisse - vu le prix d'une neuve, une réparation sera très bien, et comme la peinture était déjà bien amochée sur l'arrière de la baguette (probablement à cause de graviers) je le prend pas trop mal.
Membre depuis : 10 ans 4 mois
Eh bin dis donc, quelle aventure quand on commence à "bricoler" sur nos voitures !!! :| Chapeau pour ta persévérance, mais que la conception des automobiles en général est compliquée... Ne serait ce que que pour utiliser du lave glace ! :|
Pour la baguette, tu as raison ! J'avais pleins de points blancs, je ne comprenais pas pourquoi.... J'ai repeint x fois à la bombe cette partie ..et ça revient toujours...car ce sont les gravillons (et dieu sait que la DDE adore cela en été dans ma cambrousse :mrgreen: ) qui détruisent la peinture. Donc tous les 2 3 mois, en été, je repeins ! ::d
